Joyo estropeado.....Ayuda!
Rayback
#1 por Rayback el 25/07/2012
El joyo en cuestión es el afinador el cual ayer lo conecté a la corriente, pero no me di cuenta y puse el voltaje a 12 V. Al conectarlo se encendió y se quedaron todas las luces encendidas y cada vez que lo enchufo hace lo mismo.
Me extraña muchisimo que un aparato que funciona a 9.8v, se estropee a 12v ya que hay unas tolerancias....de todas formas, alguien sabe algo de esto? Puedo hacerle un reset de alguna manera o algo?
Necesito ayuda...
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
frodito78
#2 por frodito78 el 25/07/2012
yo ayer a mi joyo le enchufe 18v y siguio sonando y todo
Di Romein
#3 por Di Romein el 26/07/2012
funciona a 9V como casi todos los pedales, y le metiste 12... estamos hablando de una tercera parte más... que normalmente se salvan? pues si, pero es muy posible que este no :) no te puedo decir más, comentaselo al distribuidor a ver que te dice XD pero no le digas que lo enchufaste a 12V por que te va a mandar a la mierda XD
Rayback
#4 por Rayback el 26/07/2012
Pues vaya....no veis ninguna solución posible? :(
MissiN Music Electronics
#5 por MissiN Music Electronics el 27/07/2012
No pasa absolutamente nada, casi todos los transistores u operacionales soportan hasta 18v sin problemas. Por meterle 12 no pasa nada.
Si sacas ese pedal de la cadena funciona con el adaptador? si le pones pila funciona? tienes algun fuzz de germanio por casualidad en la cadena de pedales?
Rayback
#6 por Rayback el 27/07/2012
Lo he separado de la cadena poniendolo solo y le pasa lo mismo. Le he puesto una pila y el resultado no cambia. En la cadena solo tenía una distorsión, un overdrive y un ecualizador...
Rayback
#7 por Rayback el 27/07/2012
Cuando conecto el pedal se queda bloqueado de esta forma:
[ Imagen no disponible ]
#8 por MissiN Music Electronics el 27/07/2012
bufff pues entonces tiene mala pinta eso. Si hubiera alguna forma de hacerle un "reset" al pedal se podrían descartar cosas, pero en este... no se.
Rayback
#9 por Rayback el 27/07/2012
:russian_roulette:
Kaise®
#10 por Kaise® el 27/07/2012
No te queda otra que desmontarlo y ver a simple vista si hay algo chamuscado o haciendo un mal contacto.
frodito78
#11 por frodito78 el 28/07/2012
No se donde lo compraste, pero en teoria algo de garantia debe de tener. Preguntale al vendedor.
strink
#12 por strink el 28/07/2012
Preguntale a skimy que el lleva bastantes pedales Joyo
