Kill Switch // Recopilando info
Iridium
por el 04/10/2007
A ver... es que este sábado igual me pongo a "tunear" un poco la 3ª Ibanez que he pillado y estaría bien empezar metiéndole un Kill Switch, el cual simplemente es un conmutador (o pulsador) que anula la señal de la guitarra cuando está activado.
Y también decir que soy un auténtico negado para esto de la "litrónica" pero vaya soldar unos cables y meter un switch no creo q sea complicado, así q he estado recopilando información al respecto, pero la verdad es q por lo q he visto no está del todo bien explicado, o se expone de forma muy general.
Esto es lo que he recopilado:
Definición Kill Switch: http://alexplorer.net/guitar/mods/killswitch.html
Kill Switch y apantallado guitarra: http://www.pisotones.com/Articulos/psst/shielding-strato.htm
Kill Switch en Ebay: http://cgi.ebay.com/Guitar-Killswitch-Mod-Red-Buckethead-Kill-Switch_W0QQitemZ300154748900QQihZ020QQcategoryZ47076QQcmdZViewItem
Mini Tutorial instalándolo: http://www.chilemusicos.net/comunidad/showthread.php?tid=14602&pid=156755
Ahora bien, en esta última página sale este diagráma:
[ Imagen no disponible ]
Aquí se utiliza un conmutador, pero yo quería instalar uno pero del tipo pulsador sustituyéndolo por el potenciómetro de Tono, que es como lo tiene por ejemplo Walls (vid minuto 1:54)
La cuestión es... se realizará de igual forma imagino, pero al desinstalar el potenciómetro del Tono como lo dejo? :roll: O es mejor q lo deje por ahí dentro sin tocar nada?
    1.249 €
    118 €
Jorge Rubiales
por el 04/10/2007
Yo tampoco se mucho de electronica, pero me imagino que metiendolo justo antes del jack de salida te funcionaria para cualquier combinacion de pastillas que tuvieras seleccionada. Eso si, fijate que el pulsador sea de los que cortan el circuito cuando pulsas y no al reves, ya que si no solo sonara cuando lo aprietes ;) Suerte y a ver si podemos ver algun video pronto :D
phakkito
por el 04/10/2007
el kill switch lo que hace es derivar la señal a masa, no abrirla,
asi que compras un pulsador, que cuando pulses, cortocircuite la salida del pote de volumen a masa.
Si vas a desmontar el pote de tono, (cosas mas raras haceis), lo puedes intalar ahi, sino agujerito al canto.....
Si lo que quieres es probar lo mejor es desmontar el pote, y montar el switch....por si luego no te gusta demasiado el tema....
Un saludo...
Iridium
por el 04/10/2007
Pues es que según dijo Walls, al no tener el pote de Tono conseguía más sutain y más cuerpo si mal no recuerdo. Por eso decía lo de quitarlo, además así coloco ahi el Kill Switch :)
phakkito
por el 04/10/2007
ok iridium.. es que a mi me gusta el pote de tono, jejeje :D
Lo mejor es hacerlo como walls, asi no modificas y agujereas drasticamente...y siempre puedes volver atras....
Simplemente llevas dos hilos. uno a masa y otro al central del pote de volumen, y ya esta....
Al cortocircuitar, no envias ninguna señal, y por tanto cortas el volumen...
Si hiceras una apertura, dejarias al "aire" la señal, y tendrias humms y pops raros, igualito como cuando tienes el cable sin enchufar a la guitarra...
Ya contaras la experiencia...
un saludo..
Iridium
por el 04/10/2007
Merci phakkito :ok:
No... si a mi también me mola el pote de Tono, sobretodo para jugar con el Ebow. Pero como tengo otras dos Ibanez (q son mejores) pues esta es para probar nuevas cosas, así q no importa experimentar con esta :)
gregor.m.serrano
por el 04/10/2007
Yo si instalara un kill switch [que tengo pensado hacerlo, pero no cuando...] lo que haría ya de paso es cambiar todo el cableado. Sustituir mis cablecillos viejunos por cables apantallados nuevos, leer algún manual de apantallado para ver cómo se hace exactamente [lo único que hay que hacer es llevar la malla exterior o pantalla del cable a la masa del circuito, que normalmente suele ser la carcasa de un potenciómetro], y si se antoja, cambiar los potenciómetros incluso (si instalas potenciómetros con una resistividad mayor, aumentarás la señal de salida, aunque para eso hay que echar un ojo a las especificaciones de las pastillas, hay alguna ocasión en la que no se puede hacer esto, o eso me han contado)... Y así al menos consigues hacerle un 'lavado gástrico' a la guitarra.:D
PD: No sabía nada acerca de que quitando el pote de tono se ganara más sustain.... buen dato ;)
phakkito
por el 04/10/2007
nada tio.. con el arsenal que tienes no me extraña que experimentes.
Desde luego se le puede sacar partido, como se ve en los videos.
Ademas esta bien lo de experimentar....
enga un saludo..
Iridium
por el 05/10/2007
Otro diagrama gracias al señor Duncan, Seymour Duncan :cool:
http://www.seymourduncan.com/pdfs/support/schematics/kill_switch.pdf
Advent
por el 05/10/2007
Y no existe un pote de tono que lleve un kill switch??
phakkito
por el 05/10/2007
no se, los pote de tono con push pull suelen usarse para seleccionar el cambio de modo en las pastillas, humbuker o single....
Creo que seria un tanto incomodo manejarlos...
Es preferible el switch o el pulsador como comenta iridium...
saludos...
leon
por el 06/10/2007
Suerte con la movida, puede ser un gran logro... la verdad es que lo mejor es tener a alguien que controle bastante y te pueda guiar por el camino, pero aver si de todas maneras aprendes y luego nos pones uno a un módico precio :D
:ok: Esperamos mas flipadas
