Knob de tono de mi guitarra se Bloquea cuando llega a 10
daniel30_94
por el 09/07/2020
Hola, como estan?
Tengo una dudad tengo una Fender american stratocaster Deluxe Ash y uno de mis tonos cuando lo subo a 10 hace un click y se bloquea y hay que hacerle un poco de fuerza para que vuelva a bajar eso es normal? el tono funciona pero se me hace muy extraño eso, gracias por leer
    102 €
    499 €
  • -9%
    Boss Katana Mini
    99 €
Linux User.
por el 09/07/2020
Es normal. Lleva un pote 'No Load .
daniel30_94
por el 09/07/2020
Gracias Bro, aunq , au no entiendo mucho para que sirve tener un pote load recien revise las parts layout de mi guitarrra y justamente esa configuracion es de fabrica pero para que me puede servir, denuvo gracias por tu respuesta
Linux User.
por el 09/07/2020
El pote al 10 es como si no estuviera. Del 0 al 9 es un pote normal.
Rush
por el 09/07/2020
#3 Por arrojar algo más de luz al asunto, cuando llega al tope, como dice el compi Linux es como si ese potenciómetro se elimase del circuito. Cuando un potenciómetro está dentro del circuito, aunque esté abierto totalmente o en la posición 10, por así decirlo, sigue actuando de manera leve recortando ciertas frecuencias (normalmente de las más agudas o brillantes) del instrumento por su mera presencia, de esa forma el circuito se lo salta y deja liberadas esas frecuencias.
Gat-o
por el 09/07/2020
Por si te es util, también se conoce como delta tone. Aunque es, lo que ya te han comentado
