Lemon oil dunlop 65
javier poza
por el 15/01/2017
Buenas compañeros. He comprado un aceite de limon y no se como aplicarlo. He investigado en Youtube y el video que os adjunto aparece otro producto. Un cleaner o algo asi. Es necesario para aplicarlo antes del lemon oil?
Otra de mis preguntas es, cuanto dejo reposar el aceite? 30 minutos he oido pero no estoy seguro.
He aquí el video ;)
https://youtu.be/qDZfaurgtTU
Gracias por vuestro tiempo!!
  • -47%
    47 €
    Daddario NYXL45105 Bass Set
    24,9 €
pato.infeliz
por el 15/01/2017
Hola buenas yo tengo uno parecido lo que hago primero es limpiar la guitarra con un papel humedecido que no encharcado , luego lo seco con otro y por ultimo le hecho el producto y lo dejo unos 20 minutos y para acabar froto y le quito lo que quede porque ya no va a absorber mas y si no queda todo escurridizo
javier poza
por el 15/01/2017
Muchisimas gracias #2 No sabia que se podia humedecer el diapason. Lo haces con agua?
Kokolinux
por el 15/01/2017
El aceite de limon es para hidratar el diapason si es de rosewood o palisandro. EL bote negro que ves el dumlop 01 es para limpiar el diapason.
Yo lo que hago es limpiarlo con gasolina de zippo. Y luego le hecho el aceite de limon.
Primero lo limpias fijate delante y detras de los trastes que es donde se acumula la mierda.
Puedes usar gasolina de zippo que se evapora rapido y limpia bien. Y si hay algo que tengas que rascar, pues con algo de plastico como la misma p ua de la guitarra. Despues le hechas el aceite de limon lo esparces un poco. Lo dejas un ratito 2 minutos o asi y le pasas un trapo y listo. No tiene mas misterio.
Se le suele hechar cuando ves que el diapason esta reseco yo se lo suelo hechar cada 1 o dos meses incluso por encima de las cuerdas. Luego las limpio con gasolina y fast freet y ale.
Venga un saludo
Kokolinux
por el 15/01/2017
Pero tiene que ser de madera como la que te he dicho antes de esas que son como de color marron.
Si es de color blanco seguro sera de arce o algo asi y esos creo que van barnizados por lo que he leido por aqui por el foro.
UN saludo
javier poza
por el 15/01/2017
#5 es de palorosa asique como no tengo gasolina usare agua. Ningun problema no???
Kokolinux
por el 15/01/2017
Yo que sepa no le va bien queda empapao y la cosa es que el palorosa es agrietado y al no evaporarse se queda dentro.
Y como todos sabemos el agua pudre la madera.
Yo es lo que mas he leido aqui en el foro. De todas formas gasolina en cualquier chino lo encuentras.
Hechale el aceite solo y listo si no tienes frotalo y ale lo del agua no se lo he visto a nadie.
https://www.guitarristas.info/foros/limpiar-mastil-palo-rosa/142410
pastodeloslobos
por el 15/01/2017
hay mil totorales por ahí. A mi me gusta este de un compañero del foro que además de ser simpático, enseña lo básico para el mantenimiento de la guitarra. son varias partes. Os dejo el primero y de ahí podéis ir tirando.
https://www.youtube.com/watch?v=0x3nQRya6_E
Loren
por el 15/01/2017
Agua nunca
pato.infeliz
por el 15/01/2017
hay productos específicos, yo no digo que le eches un jarron de agua al mastil si no que humedezcas con lo que lo limpias si no tienes otra cosa, y frotes, de esa manera ninguna agua se va a quedar en el diapasón ni se va a pudrir...vamos llevo haciendolo 2 años...y esta mejor que el primer dia si tienes un producto especifico para limpiarlo pues adelante
javier poza
por el 15/01/2017
#9 #10 #8 Gracias foreros!! Creo que optare por echarle gasolina, si alguien cree que no debo hacerlo que lo diga porfaa!!
pachame70
por el 15/01/2017
Cuando dices gasolina, supongo que te refieres a la usada en mecheros zippo, si es asi esta bien, cualquier nafta te servira. luego es cuando tienes que usar el aceite de limon o aceite de parafina (el hodernal), un par de veces al año.
