#1 Ese sonido que dices es al encenderlo con el Standby? o funcionando ya?
#3 Y ocurre cuando metes señal de guitarra? o sin la guitarra enchufada? A cualquier volumen?
Sin la guitarra enchufada y con ella tb...ya te digo que es el primer minuto , dos minutos , pero pasa...muy raro...
Has probado a meter tu guitarra directa por el return, para ver si suena también, podrian ser las potencia? A mi me paso hace unos años, tiene pinta...
Por si no me entiendes, me refiero a pasar la guitarra directa por la etapa a ver si suena también. Si no recuerdo mal en el caso de que no sonara significaria que pueden ser las de previo, y entonces estas si podrías cambiarlas para identificar la impostora/as.
#5 Si ocurre con el Standby puesto (el tiempo que sea), es algo relacionado con el circuito del Bias Point del amplificador y a su vez con las válvulas de potencia, o con el circuito de calentamiento (Heaters).
Si las válvulas están bien, me huele a que puede ser algún condensador electrolítico dando guerra, pero no te sé decir, lo ideal para verlo sería ir mirando con un polímetro tensiones y corrientes...
Podría ser también alguna soldadura deteriorada, pero es menos probable...
Gracias x la ayuda, cuando tenga tiempo y dinero me meteré con ello! Un saludo !
A mí me ocurrió eso mism, y fue a mas, llegando al final a hacer un ruido muy grande al final cambie las válvulas del previo y desapareció el problema. Tiene pinta d ser eso. Suerte con el tema.
Eso había pensado hacer...empezar x las de previo que son más baratas...hoy el amplificador ha empezado a sonar con el stand by encendido y después ha vuelto a la normalidad, es decir, a no sonar con el stand by puesto...miedo me da...no sé si lo del stand by os dice algo...
