Buenas mira el spider 212 da unos 150w reales a transistores y el 210 unos 120w los dos en estereo obiamente, que si vas a comprar un amplificador a transistores ( dependiendo de tu presupuesto) pues que la potencia sea mas o menos de 100-150w, porque si necesitas buen volumen y el amp es menos de 100w va a sonar a pura chatarra comparando con uno que procese el sonido a valvulas que son otros tipos de amplificadores mas caros pero inmensamente con mas calidad que los amplificadores a transistores.
Dependiendo de donde y el presupuesto que tengas, puedes comprar gran variedad, aunque si utilizas una pedalera multiefectos el spider no es la mejor opcion pk ya incorpora efectos y conectar una pedalera multiefectos colorearas el sonido del mismo amplificador.
si estas completamente seguro que quieres utilizar esa pedalera y no un amplificador con efectos incorporados, mas que line 6 deverias mirar un amplificador que tenga las conexiones correctas para poder utilizarla y sacarle jugo a la pedalera.
Cual? pues dependiendo del dinero que tengas hay mucha variedad y sobretodo de lo que toques hay muuuchos amplificadores si te gusta el sonido fender y quieres utilizar la pedalera pues la mejor opcion es un fender a valvulas un twin amp por ejemplo, pero claro nose cuanto dinero tienes aunque si quieres gastar como para un spider de segunda mano olvidate de las valvulas, ya dependiendo de que te guste tocar pillate uno a transistores que son de ese presupuesto.
Aqui se te puede informar mucho te pueden dar opiniones, pero para estar realmente seguro lo mejor que puedes hacer es ir a una tienda decirles que quieres comprar un amplificador y provarlos y que te informen asi podras saber lo que realmente buscas, cuando estes bien informado, independientemente de si compras el amplificador en la tienda di que lo compraras asi te atenderan mejor
espero Haberte ayudado, saludos!.
