Looper pedal sin FX loop? Fender super champ X2
Solucionado
Juan
#1 por Juan el 04/04/2022
Hola buen día, me gustaría hacer una consulta sobre mi equipo y un pedal que quiero adquirir. Remarco que soy muy novato tocando guitarra electrica (mucho tiempo toqué con acústica nada más).
Tengo un ampli híbrido (Fender Super Champ X2), me gustaría comprar un pedal de Loop para practicar, pero he visto en internet que este pedal lo conectan en el Jack de "Effects loop" que los amplis modernos traen, solo que el mío no tiene dicho jack. ¿Puedo utilizar aún así el pedal de loop? Y de ser así, ¿cómo iría conectado?
El ampli tiene otro Jack que pone "Line out", ¿quizás ahí?
Y en general, ¿hay algún pedal que no pueda utilizar a causa de la falta del jack que menciono?
Gracias de antemano :-)
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
noyk
#2 por noyk el 04/04/2022
No hay problema en ningún caso, puedes conectarlos todos al input del amplificador.
rockblaster
#3 por rockblaster el 04/04/2022
Hola compañero, un pedal looper lo puedes conectar por el loop de efectos o por el input del ampli como cualquier otro pedal, te escribo algunas consideraciones al respecto:
- El pedal se suele llamar looper, que en inglés hace referencia a un bucle (una cosa repetida una y otra vez), porque graba algo y lo repite indefinidamente. De ahí que sea un pedal muy útil para practicar como bien has dicho. El effects loop es una salida y una entrada del ampli que es como un "puente" entre la parte "preamplificadora" del amplificador (donde está la ecualización, los volúmenes, la distorsión/overdrive) y la parte "amplificadora", es decir, los componentes electrónicos que amplifican la señal y hace que lo que vaya al altavoz suene con la intensidad propia del ampli. No tiene que ver una cosa con la otra, el pedal se llama looper porque repite lo grabado, el effects loop es un loop (bucle) porque es un envío de la señal y un retorno de la misma, se produce un bucle, pero como te explico, son dos cosas diferentes.
- ¿Por qué has leído que el pedal de looper va por effects loop? sencillo, porque la saturación/distorsión se produce en la parte "preamplificadora" del amplificador, y si se quiere aprovechar la distorsión integrada del amplificador, conviene que ésta se genere ANTES del pedal de looper, porque el pedal de looper va a repetir cosas grabadas y si lo grabado, lo que se está repitiendo, lo pones ANTES de la preamplificación, y grabas una guitarra sin distorsión, sonará bien, pero si activas la distorsión del amplificador, la guitarra que debería sonar limpia sonará con distorsión, es por eso que se pone en el effects loop, porque la distorsión se produce antes del pedal de looper. De esa manera, si quieres grabar una guitarra limpia, para una pase de acordes por ejemplo, y despues quieres hacer un solo con distorsión sobre la base limpia grabada, el looper deberá ir en el effects loop.
- Pero tu ampli no tiene effects loop. Tienes dos opciones, no usar distorsiones/saturaciones de ningún tipo, si tocas jazz o algún otro estilo con el que no necesites saturación, metes el pedal looper por el input del ampli, como cualquier otro pedal y a practicar. Si usas saturaciones, te tocaría usar el amplificador SIEMPRE en limpio y usar pedales de overdrive/distorsión cuando lo requieras. El pedal de looper siempre será el último de la cadena.
- ¿Qué pasa con la salida Line out? Pues, por esa salida debería sonar lo mismo que sale por el altavoz del amplificador, si metes cualquier pedal por ahí no oirás su efecto en el amplificador (porque no es un loop, con retorno), tampoco deberías poner pedales en esa salida porque es una salida que no está preparada electrónicamente para eso.
- En general, puedes usar todos los pedales que quieras por el input del ampli, pero siempre cuidando de sacar tus saturaciones con pedales y no con la del ampli, esto como norma general, puedes usar la saturación del ampli con otros pedales a "los que no les importe" ponerse antes de la distorsión: boosters, wah, EQs, compresores, alguna modulación como phasers, etc. Otros no funcionan tan bien como delays, reverbs,
Saludos,
Juan
#4 por Juan el 04/04/2022
#3 #2
Muchas gracias por sus respuestas, me sirvieron mucho.
