"Luthieria textil" Adaptación de funda de guitarra V
MC_kleud
por el 13/02/2010
Cuando me compré mi nueva guitarra, vino de EE.UU., y en principio,la compré suelta, y un familiar de bastante lejos me trajo una funda. Pero resulta que las Bc-rich son más largas que cualquier guitarra, más que nada por el tipo de clavijero o pala que montan.
Y comprarme una especial para Bc Rich, me salía por un poco más del doble, de la que ya tenía comprada. Dado que tengo cierta experiencia en coser cosas, finalmente me decidí a hacer un apaño y modificar yo mismo la funda para que me entrase mi nueva guitarra.
Al principio no os podeis imaginar el reparo que daba coger una funda completamente nueva y cortarla con un cuter para empezar la labor.
Asi que lo primero que hice fue pegarle un par de tajazos abajo para que saliesen los picos
Hecho esto metí la guitarra para medir cuanta tela de toldo y espuma me hacia falta comprar
Hecho esto fui primero a una fábrica de colchones a comprar un poco de espuma, y a una fabrica de toldos para comprar tela de toldo. A parte de que fue mi último recurso, usé la tela de toldo porque es lo más resistente que encontré, y además es impermeable al igual que el resto de la funda original
Ya comprado esto empezé por el pico derecho, todas las piezas que he tenido que hacer las hice primero en papel, para no llevarme sorpresas despues de cortar el material.
y después de esto, ya es coser cada pieza a medida que las vas cortando, y una vez cosida una una cortas la siguiente. Lo estoy poniendo todo cosido, pero dada la dureza del material y la molestia de que no se quedaba curvo, para poder coserlo agusto al principio algunas piezas las fijé con una gota de loctite para que no se moviesen....
(detalle del cosido)
Y aquí la primera punta casi terminada.
una cosa que tenia la funda, era un plástico duro en la parte de abajo para el apoyo. Pero era un poco inútil, ya que estaba situado en el centro del triangulo inferior de la funda, y la guitarra se apoya en los picos,es decir, en los extremos no en el centro. Entonces lo quité, le corté en dos, y he puesto una pieza en cada esquina. Para ello tuve que agujerearlo por los laterales con un alfiler ardiendo. Esta parte la hice con hilo de pescar.
Luego hice el pico izquierdo:
Y por ahí me llego, cuando lo termine pondré alguna foto más. Después de esto, tengo que poner algo de tela por dentro del pico, para que no toque la guitarra con la espuma directamente.
Bueno, espero que os guste, y uqe a nadie le parezca mal, que cuelgue esto, sin ser directamente un poste de luthiería.
6
  • -27%
    432 €
  • -59%
    145 €
  • -51%
    Analog Alien Power Pack
    90,29 €
Rubio
por el 13/02/2010
Buena idea, barato y sencillo
No soy pródigo en dar +1, pero te lo voy a dar...eres un privilegiado :risa:
jose m
por el 14/02/2010
Yo tambien tenia ese problema con una guitarra que es mas larga de la cuenta y me compre una funda para bajo, pero el curre se merece un +1 :ok:
MC_kleud
por el 14/02/2010
Esque ya miré las de bajo y no me entraba.
POr cierto , de simple nada, aunque barato si, es muy complicado coser eso, porque la funda es muy rígida, al coser la tela a la funda hace fata dedal y alicate, quedan muy mal los angulos para poder coserlo, se te mueve, es jódido ajustarlo bién,,,,,,,, es una de las cosas más jodidas que he cosido, y mira que hasta le he puesto asas, cinturon, y varillas internas a una mochila de acampada..........
gracias por vuestro interés
iker_rl
por el 14/02/2010
Buen trabajo McKleud, y con una mejor solución que lo que yo hubiera hecho en principio (al ver la foto en la que la pala sobresalía por arriba), que hubiera sido estirar la parte de arriba de la funda, la de la pala, cortando y añadiendole un trozo... :oops: :oops:
Dios, que verguenza... xDDD
Muy buen curro, y te ha quedado perfect! :aplausos:
MC_kleud
por el 14/02/2010
Al principio yo también pensé en abrir por arriba, pero me daba que iba a quedar un poco más cutre, y me parecia más difícil, porque si lo hacía arriba ya hay que descoser las cremalleras para que se pueda abrir y no tener que andar encajando el clavijero en un hueco.. y eso de mover las cremalleras......era más arriesgado.
iker_rl
por el 14/02/2010
Ya tio, ahi esta, hacerlo por arriba hubiera sido un lio de 3 pares de c&%$nes... Habria que descoser toda la cremallera... Buf, definitivamente 100.000 veces mas complicado que la solucion tuya.
Saludos!
MC_kleud
por el 04/03/2010
Bueno, ya terminé los exámenes y he vuelto a retomar un poco esto que estaba haciendo con la funda de mi Bc Rich.Primero pongo una foto de el apaño que hice con un hilo de pescar para poder trabajar con la funda abierta, me podría haber ido a otro sitio ha hacerlo, pero ahí trabajo con música.......y más luz. La enganché con hilo de pescar a un tirafondos de la pared. Espero que se aprecie el hilo
Aquí surgieron nuevos problemas, la tela de la cremallera, como se ve en la foto llegaba muy justa para coserla al toldo, y además iba a quedar muy rígido, así que le añadí un trozo de cinta negra al borde de la cremallera para que la unión de la cremallera con el toldo, quedase más holgada. (la linea blanca la hice con el paint para que se note el aumento del ancho.
Esa cinta negra que añadí también me solucionó en parte el problema, de la siguiente foto, y esque al descoser un poco más la funda, me quedé corto con el toldo.
Pero solo con eso no se solucionaba el problema, asíque aún con todo le cosí un poquito más de toldo. (el círculo verde indica un trozo de la doble union que hice, que aún no estaba cosido por si acaso me tocaba descoser, y en el círculo rojo está el pedazo que añadí)
En esta foto ya se ve cosida la 2º parte de la costura doble, y planteado como irá la cremallera
Ahora un detalle poco importante. Para quedar bién hecha la cosa, despues de coserla al toldo, metí el borde de la cinta negra hacia dentro del cuerno.
Ahora una foto del cuerno entero terminado (Aún no del todo),
Y un detalle de lo poco que se nota el cachito de toldo que me toco añadir en la esquina
Como queda de momento por dentro:
Para terminar un par de fotos de como queda por fuera, aunque tampoco está terminado del todo.
Lo siguiente que tengo hacer, son 4 piezas pequeñitas de espuma, porque si os dais cuanta en esta imagen falta espuma en la parte interior del triangulo, y tendré que hacer 4 piezas para suplir esa falta, en las dos caras de cada pico, arriba como la que falta en la foto, y abajo, que tampoco hay.
Y cuando haga esto, tengo que coser un poco los extremos de la espuma a la funda. Luego voy a forrar todo lo nuevo que he hecho por dentro, con tela de pana roja, ya que la espuma no es muy resbaladiza precisamente, y a veces cuesta un poco meter la guitarra. Y también porque despues de las cosas que he leido en este foro, aunque sea muy improbable que pase algo malo, no se como va ha reaccionar esa espuma con el acabado de la guitarra.....pero imaginaros que le pasa algo......
Siento si alguna foto es de muy mala calidad, pero esque me he aburrido de tener que redimensionar todas las imágenes para por subirlas aquí, y las últimas las he hecho con el móvil.
Bueno, cuando esté terminado el siguiente paso, y por tanto toda la funda, vuelvo a poner una fotos. Saludos
MC_kleud
por el 07/03/2010
Ya que estaba con cosas de estas, he decidido arreglar por fin la funda de mi guitarra vieja, en su momento la añadí un bolso por fuera para meter el afinador y las puas
Y también hace tiempo que tenía un roto en el forro de dentro, por el roce con el clavijero, y del roce también se había comido la espuma del acolchado
Así que pille un poco de espuma que tenía por ahí y la pegué en la zona estropeadapuse bastante más de la que se había roto77534b93faab38ed8.jpg
Marqué el trozo que necesitaba,y ya que estaba lo hice bastante más grande de lo que hacía falta para evitar nuevos daños en la zona que no protegiese.77534b93fb0916f57.jpg
Y antes de coserlo dejé la espuma un rato con peso, porque iba pegada.
MC_kleud
por el 17/06/2010
Bueno por si os interesa un poquito voy poner lo poco que he avanzado con esta historia, ya que lo voy haciendo a ratines de vez en cuando.
Lo que hecho ha sido poner la espuma de dentro de los picos, cosida, y cortar una piezas nuevas que aun no había hecho.77534c1a7a59dc695.jpg
Como siempre lo primero que he tenido que hacer ha sido cortar primero unos patrones en papel
Y despues de hacer los patrones y ver que entraban bién los corté en la espuma.
Despues de meterlo en los picos y pegarlo, me quedaron algunas faltas, y las llené pegando trozitos sueltos de espuma con pegamento textil.
Y despues de esto, el siguiente paso ha sido forrar el interior de los picos con tela de pana, para que quede más suave y resbaladizo, de nuevo hice el patrón en papel
Y utilizando como materia prima un pantalón de pana de los chinos ultrabarato...............
........me he construido el forro para el interior del primer pico:
A pesar de que casi no la había sacado de casa se me estaba empezando a descoser una agarradera que tiene en la parte del clavijero muy util. y lo he reforzado con hilo de pescar por si acaso77534c1a7d1dceedf.jpg
Es una pijada, pero también le he atado unos cachitos de cordino en los tiradores de las cremalleras:
Y la he pegado unos parches que me han traido
Como uno me dejaba las letras de la marca de la funda en el borde lo tapé con permanente y ya está
Bueno, espero que a alguien le resulte entretenido o curioso....... cuando lo rematé pondré las últimas fotos, aunque ahora el proyecto está aparcado por los exámenes hasta mediados de julio........
Juanmi91
por el 18/06/2010
Que pedazo de brico, jaja, no creía que llevara tanto trabajo hacerse un par de picos extra para la funda, pero ya veo que sí.
:brindis:
David
por el 18/06/2010
Muy bueno, sí señor. Vaya costurero, jeje :bien:
