De casualidad no estas poniendo el booster antes de la distorsion? prueba ponerlo despues.
pues ahí depende, cuando estoy tocando con pedales he probado de las 2 formas. Cuando toco solo con el ampli y el booster lo mismo. :o
Baneado
El booster por el loop de efectos sube el volumen sin añadir ganancia.
Por el input incrementa la ganancia y sube un poco el volumen.
Intentalo conectando el pedal por el loop.
...y si está el último en la cadena de efectos que van por el input?
voy a probar esta tarde y les cuento mis resultados!
#6
Loop. Es la única forma d hacer lo que quieres.
Yo uso un pedal ecualizador (concretamente el fish and chips de Danelectro de 7 bandas) al final de la cadena y solo lo activo para los solos y aumenta el sonido sin causar saturación. Igual que tu uso pedales high gain y nunca tengo problemas de saturación.
Como han dicho los compañeros solo hay dos formas para lo que quieres, si usas pedales ponlo el último de la cadena, eso si, antes que los de modulación(reverb-delay-chorus) si usas distor de ampli ponlo en el loop de efectos, esta última forma te vale para los dos conceptos aunque como he dicho si usas algún pedal de modulación tendrás que meterlo también en el loop después del booster.Un sáludo.
Por el manual que he visto en internet de ese ampli el EXT FX es para que dejen de funcionar los efectos incorporados y funcionen los que pongas en el loop(si alguien lo tiene podrá informarte mejor por que yo nunca he tocado ni he visto uno)por lo tanto no puedes poner el booster en el loop y utilizar los efectos del ampli a la vez, en todo caso la conexión correcta del loop es del send del loop al input del pedal y del out del pedal al return del loop.
