¿es malo cambiar la afinación de la guitarra electrica?
RockNRoll
por el 12/03/2014
Hola amigos , una pregunta ¿puedo cambiar la afinación estándar de la guitarra eléctrica y bajarle un tono? ¿le puede pasar algo a la guitarra?
gracias :)
    Hotone Ampero Mini Vanilla
    155 €
    499 €
-rich-
por el 12/03/2014
Hola!
Sip... las veces que quieras. Es bastante saludable bajarle un tono. Por lo menos a mi me gusta más el D estándar
Sip... las cuerdas que tienes quedarán más flojas y probablemente trastee un poco debido a que pierda concavidad con la pérdida de tensión de las cuerdas.
Un arreglo simple puede ser cambiarle las cuerdas por el calibre inmediato superior. Así recuperas mucha de la tensión que manejaba la guitarra con el calibre y la afinación previa.
En mi strato y electroacústica (escala larga) uso una calibre 10
En mi paula (escala corta) uso calibre 11
Y es muy probable que a pesar del cambio de calibre, tengas que hacer un mínimo ajuste para dejarla de nuevo en su punto óptimo.
Y en realidad fueron 2 preguntas :stop2:
:p
HunterZx
por el 12/03/2014
Concuerdo con Rich puesto que dependiendo tanto de las cuerdas como de la escala de la guitarra, etc. es el cambio que te dará al subirle o bajarle el tono, yo lo más que le bajo es medio tono a mi guitarra de puente fijo... y hasta ahí no tengo que calibrarla ni nada de ajustes más que retroceder un semitono :D
también es cierto que si necesitará ajustes si le bajas o subes más... sobretodo cuando tienes puente flotante xD...
SALUDOS!!! :saludo:
RockNRoll
por el 12/03/2014
#2 muchas gracias amigo :)
Charles Brownsound
por el 19/03/2014
No le pasa nada.....tan solo tendrás que jugar con el calibre de las cuerdas y para que quede perfecta, retocar el alma y enderezar el mastil, ya que la tension no será igual.... si el puente no es fijo, tendras tambien que retocar la tensión de los muelles.....
