Agradezco muchos sus aportes. Saludos desde Colombia!
Marshall HAZE 40 (Explosion)
Harley Benton DNAfx GiT
tc electronic DC30 Preamp
No creo que sean las válvulas, porque mientras no cambie de canal, el sonido del ampli es muy bueno. Estuve averiguando en internet, parece que son 4 capacitores y 3 resistencias las que causan este problema, seguiré investigando a ver si el cambio lo puedo hacer yo mismo, cual marca de capacitores me recomiendan?. Agradezco mas aportes.
En estos dos links se describe el problema, a ver si les puede ayudar, yo me estoy animando a hacer el arreglito, no parece tan complicado: también me gustaria cambiar las válvulas de la estapa de potencia, son unas EL64 y cambiarlas por unas EL84, valdrá la pena??? Por otro lado, leí por ahí que si al subir el volumen, se empieza a escuchar un ruido parecido a unos huevos fritandose se debe cambiar los capacitores de la etapa de rectificación, creo que el mio también tiene ese problema, a ver como me va. Saludos desde Colombia.
http://www.marshallforum.com/workbench/17264-mhz40c-no-clean-channel.html
http://www.marshallforum.com/marshall-amps/7014-haze-40-problem-2.html
este ampli viene con un enchufe tipo americano con tres puntas yo lo llamo trifasico corregirme si no es asi,le tienes que pillar un adaptador que reduzca las tres puntas a dos que son los que utilizamos nosotros.y ya no pega ese salto tan grande y molesto al cambiar de canal
todo es mas sencillo
SALUDOS
SALUDOS
Baneado
si funciona a 240v en españa y tiene tres patas son:
fase
neutro (por donde "vuelve" la fase)
tierra por si se lia alguna que se corte la corriente
si fuese trifasico funcionaria a 400v, que es el potencial entre una fase y otra, en cuyo caso para sacar 240v solo tienes que identificar una de las fases y neutro.
no es por ser pejilguero con este tema, pero creo que que no esta de mas saberlo
fase
