una pregunta sencillita, pero que no encuentro la respuesta explícita por ninguna parte.
Tengo un cabezal Marshall JCM 2000 Orange Crunch. Mis pedales de efectos los paso, como dictan los cánones, a través del loop de efectos del cabezal (un Line6 DL4, un Boss DD-3 y un phase Shifter).
Pues bien, al lado de las entradas de jack de loop de efectos hay un pequeño switch con el título de "Loop Level", que tiene dos posiciones: dentro y fuera.
Este switch en teoria sirve para cuando se usan pedales de suelo de toda la vida, que requieren un "low level" o procesadores de efectos que requieren un "high level". (y digo "en teoría" porque yo no noto casi diferencia...)
Mi pregunta es: si yo lo que uso son pedales, y no procesadores de efectos, ¿cómo debo dejar ese switch? ¿apretado/dentro o sacado/fuera?
Las instrucciones dicen:
<<The loop level on the DSL 100 and DSL 50 can be adjusted to match either floor pedals, requiring a low level or effects processors which require a high level.>>
Pero no dice si apretado es low level, o si apretado es high level.
A ver si alguien puede resolverme este pequeño misterio. Gracias!
