Mastil desviado guitarra española
-20%tc electronic Hall of Fame 2
-12%Mooer GE200 PRO Li B-Stock
-18%Hotone Ampero Mini Vanilla
hola y lamentablemente si es una clasica no hay nada q hacer, por ahi alguno te dira q podes prensar la parte del diapason sobre un plano y asi lograr q vuelva a la normalidad, pero esto te va a durar solo un tiempo, puede ser un dia, meses; o sino q se parta definitivamente. Si es electrica o acustica podes ajustar el alma con cuidado o llevarla a un luthier.
solo se me ocurre una idea , dos buenos sargentos , protector del diapason y trastes , humedece bastante lel mastil ( sobre todo el malstil . ) una buena regla y una vez humedecido , intenta enderezarlo con los dos sargentos y una buena regla . no tienes nada que perdes . Dejar secar con calor ( un calefactor de aire ) .
Por probar nada se pierde.
Pues tiene solución... y sí, es prensar el mástil para que vuelva a su posición... y no, no es temporal si se hace correctamente, al menos no en cuestión de días... también se puede reforzar el mástil con una falsa alma
Lo que hay que tener en cuenta es si la guitarra merece la pena como para someterla a ese trabajo, que no suele ser barato... y, desde luego, que lo haga un profesional, porque que se vuelva atrás o que se parta el mástil es lo que puede pasar cuando se hacer sin saber hacerlo.
NO es una insensatez tener la guiatarra con las cuerdas puestas y tensadas a afinación normal, dentro de su maleta en una habitación a temperatura y humedad normal, para eso está diseñadas. Se pueden pasar así toda la vida y no tendrás problemas.
Que haya cambiado el ajuste de la guitarra no quiere decir forzosamente que el mástil esté curvado. SI la guitarra ha absorvido mucha humedad puede haber subido la tapa y por tanto la acción. Es posible solucionarlo con una selleta más baja.
Antes de operar hay que hacer el diagnostico, te están recomendando operar sin saber la enfermedad, en mi opinión no es un buen consejo. Si supera tu nivel de conocimientos llevala al luthier y que el dictamine.
http://guitardoc.es/
