Un ejercicio de calentamiento muy basico es este:
Yo lo hago siempre, pero en todos los trastes(asta el 14) vas bajando poco a poco, y a una velocidad constante, intenta tener un metrónomo, y empiezas a baja velocidad en la que controles bien el tiempo, si ves que fallas o no puedes seguir esa velocidad, baja mas la velocidad del metrónomo, cuando te salga perfecto empieza a subir poco a poco la velocidad del metrónomo.
El pulgar siempre detrás del mástil, para poder llegar cómodamente a todos los trastes, arqueando mucho los dedos, sino perderás fuerza cuando presiones las cuerdas (no cojas de referencia la posición de la mano del vídeo, porque no es "correcta")
Luego puedes hacer lo mismo pero alterando el orden de las notas para conseguir coordinación, hacer ligados, bendings,.. en el foro seguro que hay ejercicios de esos si los buscas.
También si estas empezando te pueden ayudar unas cuerdas nuevas, de poco calibre, y que sean buena marca no compres cualquiera por ser mas barata, o al contrario por ser mas cara (yo al principio compraba todo tipo de marcas, grosores y precios. Y las caras para mi sonaban peor jajajaja) Si estas con acústica yo te recomiendo la marca "
d´addario", si es eléctrica;
d´addario ,
fender o
ernie ball.
Espero ayudarte en algo, un saludo y no dejes de practicar
