Tienes que mirar en el manual para saber los voltios a los que puede funcionar, la polaridad y los amperios que consume.
Nunca he tenido un Behringer pero imagino que será tipo Boss, 9v y centro negativo.Comprueba esto.El adaptador que uses debe tener la suficiente cantidad de miliamperios necesarios, pero vamos lo que has hecho parece todo normal. Y si no funciona con pila tampoco, puede ser por otra cosa.
Espero que alguien te pueda dar más información. Un saludo!
Probablemente se te haya quemado el pedal por haber colocado la polaridad incorrecta. Si es ese el caso, si tiene arreglo, teniendo en cuenta que esos pedales suelen tener un dispositivo de protección (diodo) para el caso en el que colocamos la polaridad incorrecta este mande la señal a tierra y no haga daño al resto del circuito.
Si se lo llevas a alguien que tenga un poco de idea de electrónica sabrá como arreglarlo. O quitas el dispositivo de seguridad o cambias el diodo por otro en condiciones y listo.
Gracias jeffboss y missin music. El cambiar este dispositivo (diodo) o hacerle alguna modificación interna no altera la calidad del sonido del pedal?
Gracias nuevamente.
Si lo conectaste con polaridad inversa ( si no ajustate eso en el adaptador) seguro que quemaste los diodos de entrada de voltaje..
Quiero agregar otra info que acabo de notar: En el manual dice power supply 9v 100 mA , con el adaptador que me funcionaba bien era de 200 mA y con este ultimo que no me prendió mas es de 500 mA , esto tiene algo que ver? La verdad soy un poco ignorante en todos estos temas de electrónica y eso.
E #3 el problema con estos behringe es que no usan componentes analogos comunes, usan SMC que hacen este tipo de reparaciones dificiles...en los pedales boss eso es facil hacerlo pero en estos no es asi...
#7
Significa que necesitas un adaptador de al menos 100 mA para funcionar correctamente, osea que a partir de ahí, 200mA y 500 mA como dices tienes de sobra.
Ahora mira en el pedal, donde conectas este adaptador, y en el mismo adaptador, y aparece como un dibujito donde sale un + y un - . Ambos tienen que ser igual, es decir si en el pedal pone el - en el centro del dibujito y el + alrededor, en el adaptador debe de ser igual y viceversa. Eso es la polaridad.
Si no son iguales, habrá ocurrido lo que dicen los compañeros. un saludo y suerte!
En el pedal sale :negativo - que parte desde una bolita del centro y el + que es alrededor como tu dices y en el adaptador me salen dos opciones(las dos polaridades) 1: me sale un plug dibujado (+) ------> (-) y el otro dibujito del plug (-) -----> (+) yo lo puse en el primer dibujito con el negativo hacia dentro. En el manual dice que el pedal es de centro negativo.
No te marees, lo has quemado. Si conoces a alguien que sepa de electrónica, dile que le cambie los diodos de entrada. Por lo que cuesta ese pedal no merece la pena mandarlo al servicio técnico oficial.
Y no uses más ese alimentador multivoltaje si no lo controlas bien.
