Se me rompe siempre la misma cuerda, ayuda
rigel
por el 23/12/2009
Tengo una Yamaha Pacifica desde hace tres años y el caso es que de un tiempo a esta parte unos tres meses mas o menos me rompe la cuarta cuerda, no me dura mas de dos semanas, siempre rompe por el mismo sitio, bueno en realidad no la rompe, se deshilacha completamente sobre unos cuatro cm desde el tope y queda enganchada a el por un hilo metalico muy fino, y siempre es de la misma manera, he mirado la silleta y el agujero del puente y asi a simple vista no veo nada, a ver si a alguien le ha pasado algo similar, help y gracias;);)
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
  • -26%
    14 €
dark_wise
por el 24/12/2009
Yo solucione un problema parecido limando la selleta un poco por dentro.
SAludoss!
moneinslx
por el 24/12/2009
a mi me paso lo mismo, y bueno no hay que ver hay que tocar para sentir si esta un poco carrasposo y si es asi pues como dijo el colega Dark_Wise limale un poc...
juanhis77
por el 24/12/2009
yo hice lo mismo con mis guitarras jajaja...
todos damos el mismo consejo.
Con cuidado!!!
rigel
por el 25/12/2009
He mirado con una lupa y tocado la selleta y el agujero del puente que hace de tope y no he notado nada, iré probando a ver lo que me decis, muchas gracias por vuestro interés;);):)
juancaster
por el 25/12/2009
Yo tengo el mismo problema, ya he cambiado el puente por uno nuevo y se sigue rompiendo a la altura de la selleta, y ya no sé que hacer. Lo achaco al sudor, pero sigo sin darle solución.
Si vas a probar a limar la selleta, hazlo con una lima muy fina y mucho cuidado, porque a la que te descuides te vas y la cagas. Procura que no te queden rebabas.
Suerte :ok:
juanhis77
por el 26/12/2009
yo lo hice con lija fina!!!
no con lima!
Creo que la puse alrededor de un destornillador y le di... pero mis guitarras tiene tune o matic... nose como será el caso de ustedes!
dark_wise
por el 26/12/2009
yo también tengo tune o matic, lo que yo hice fue, a una lima de las uñas de mi hermana, le despegue un trozo de la parte exterior, una pasadita por cada lado de la selleta y voilá.
Cuerdas que antes me duraban como mucho un mes y como poco dos semanas ahora las llevo desde hace casi 3 meses ;)
rnk
por el 14/08/2010
A mi me pasa lo mismo con la cuarta cuerda también pero en una les paul...
rigel
por el 19/08/2010
Bueno pues he lijado la selleta tipo fender, con la propia cuerda y parece que me dura un poco mas, aunque viendo el angulo que forma la cuerda con la selleta, no me extraña y eso que la bajé todo lo que pude.:)
