Es la primera vez que escucho esa teoria... la verdad nose que relacion puede tener meter plomo para mejorar el sustain... algun entendido que de su punto de vista... habia escuchado desde cuerdas nuevas de calidad, cejuela de hueso... puente y cordal tone pros modificar electronica y pastillas o lo de las pastillas esas especiales para sustain infinito pero lo del plomo es la primera vez
la idea con el plomo es simplemente darle mas masa a la guitarra, en el caso de que el problema sea la madera de por si, es solo cuestión de física, lo de la cejuela de hueso me es imposible conseguir una en Argentina, las importaciones están cerradas y acá no hay uno que las haga, lamentable mente
Lo del plomo me parece directamente una barbaridad... Además, que ponerlas dentro de la guitarra, no sé cómo... Es que no tiene tampoco nada que ver lo que pese la guitarra para que tenga sustain. De hecho, lo de meterle peso y encima a base de plomo aparte de para romperte la espalda no creo que sirva más que para precisamente matar aún más el sustain...
Que además... le falta sustain... ¿dónde le falta sustain? ¿Enchufada a qué? ¿La técnica al tocar es la correcta? ¿Está bien ajustada? ¿Cuánto sustain tiene y cuánto le falta?
Antes de cambiar nada, lo que hay que mirar es si la guitarra está bien ajustada y si no lo está, solucionar eso. Que a lo mejor es una chorrada del estilo de que las pastillas están muy altas o cualquier otra minucia y se arregla en dos minutos. Pero así con generalidades etéreas de "le falta sustain" sin más, poco se puede deducir de eso.
que le metas plomo puede funcionar... o puede ahogar más aún el sonido de la guitarra, porque si el problema es que por falta de vibración la cuerda se para pronto, metiendo plomo, que encima es blando, puede vibrar aún menos...
Un problema de sustain se soluciona mejorando los apoyos y revisando el ajuste casi siempre... igual tienes problema de sustain porque tienes la cejuela hincada, o las selletas en mal estado, o las cuerdas demasiado pegadas... y no creo que en toda argentina no vaya a haber un luthier.. y vacas tenéis unas pocas. Yo miraría el ajuste y revisaría los apoyos antes que hacer inventos con plomo, la verdad, porque si la cuerda se ahoga en el apoyo, ya puedes meter una bala de cañón que no va a mejorar.
Y no podría ser cosa de los trastes?
Unos trastes mal encastrados restan sustain
Lo de meter plomo dentro para solucionar un problema ya esta inventado.
Se llama "Clint Eastwood mod", pero solo sirve para las Gibson.
Si fueran los trastes lo habría notado en algunos sitios sólamente... si, como parece, el problema de sustain es más bien general, hay que buscar por otro lado
Hola! Si lo que quieres es mejorar el sustain sin tener que tocar nada de la guitarra, lo más fácil que se me ocurre es un pedal compressor o sustainer. Se nota un montón.
#11 un cordal de aluminio?, estaba pensando en cambiarle el cordal y el Tune o matic que son los que vinieron con la guitarra y ponerles uno de alguna gibson, merece la pena?
