Yo creo que te las cargas fijo, la tensión ha de ser mayor, sin contar que me te entrará la cuerda en la cejuela ni apoyará bien en las selletas del puente.
La tensión es menor en realidad porque hablamos de una escala mucho más corta en la guitarra, para llegar a nota vamos a tener que poner las cuerdas demasiado blandas.
La española te la cargas seguro, hablo de la eléctrica.
Lo que no creo que funcione es con los clavijeros de una guitarra, dudo que puedas enroscar bien. La cejuela tampoco va a permitir que pase la cuerda.
Dudo que funcione... no lo hagas. Comprate un bajo de 150€ y déjate de inventos que te van a costar más caros al final.
Te ha faltado ponerte nombre de chica. Ahí lo petas fijo.
4
#1 Se puede, pero son más largas, tienes que pillar cuerdas para bajo de seis cuerdas, le das dos vueltas a cada una, ida y vuelta, así tienes una acústica de doce cuerdas.
Yo lo haría, pero mejor lo que puedes hacer es hacerlo tú y luego te pasas por aquí y unos cuentas, la ciencia avanza gracias a los pioneros que se arriesgan a ir a lugares que nunca nadie ha visitado.
Todo mi apoyo desde aquí.
Desde hace años que existen las Magma transpositor, no es exactamente lo que buscas, pero es lo más parecido. Pruébalas en tu guitarra clásica, hay para varias afinaciones. En realidad es un mitad guitarra y mitad bajo.
Baneado
Pues yo tengo una telecaster con tres cuerdas de bajo a la que llamo Batarra. Lleva 0'80,0'60 y 0'40. Las que corresponden a La,Re y Sol respectivamente afinadas en estándar. Ningún problema salvo los surcos de la cejuela. Va enchufada en ampli de bajo con distorsión de guitarra y es lo más Stoner del mundo mundial.
No tengáis miedo de probar ni os creáis todo lo que se dice en internet.
#11
Ok. Si haces eso mismo con una guitarra española por favor graba vídeo... Pero usa gafas de seguridad porque no queremos que lo censuren por gore antes de poder verlo.
