Mi apli mete mucho ruido con la distorcion
Zeverance
#1 por Zeverance el 14/02/2010
hola que tal tengo una duda o problema con mi ampli:
tengo un peavey bandit 112 trantube series pero mete mucho ruido cuando le pongo la distorcion, lo hace cuando le meto la distor del apli y yambien mete ruido con mi pedal distor, lo que pasa es que los amplis de los integrantes de la banda dode estoy tocando no meten ruido con la distor y se me hace raro que a mi si me este pasando esto.. no se si mi apli esta en mal funcionamiento o que pueda ser (cables, pedal, guitarra...)
guitarra: squier fender
pedal: super chorus boss y distorsion ds-1 boss, ademas un beta aivin copia del metal zone de boss..
a ver si alguien sabe que es lo que pueda estar pasando..
    1.190 €
  • -8%
    959 €
thrashman
#2 por thrashman el 14/02/2010
Con ruido a que te refieres acoples,si es asi tienes que aprender a tapar las cuerdas para que no suenen mientras tocas,si el ruido es como un zumbido igual te tienes que comprar una puerta de ruido.
Zeverance
#3 por Zeverance el 15/02/2010
el ruido que se escucha es un es un zumbido, solo aprece cuando meto la distor y se escucha mas fuerte a la par que aumento la ganancia de la distorcion del pedal o al aumentar la distircion del ampli...
thrashman
#4 por thrashman el 15/02/2010
La distor del pedal por lo general la tienes que meter por el canal limpio,sino es demasiada ganancia,no te va ha sonar bien y va ha hacer un ruido ensordecedor.
juanhis77
#5 por juanhis77 el 16/02/2010
Es la guitarra, proba con otra que tenga microfonos dobles o humbuckers.
saludos
fercillo
#6 por fercillo el 16/02/2010
Has lo que dice trashman, usa el limpio, ahora que si de plano nomas no se va el ruido o no disminuye, pues consigue un boss noise suppressor, y mira los cambios que puede crearte :)
mauri
#7 por mauri el 16/02/2010
Probablemente sea la guitarra,mira si haciendo esto se soluciona:
https://www.guitarristas.info/foros/apantallado-mejora-mas-barata-ahora-video/5922
Edito:Como explican los compañeros abajo,esto no tiene nada que ver,perdon por mi equivocacion:oops:
juanhis77
#8 por juanhis77 el 16/02/2010
El apantallado solo elimina el ruido de maza... no el ruido hummm
Las pastillas simples hacen ese ruido porque no estan hechas para soportar tanta ganancia.
O le pones pastillas dobles o tocas con menos distorcion.
hasta las mejores fender hacen esos ruidos a altas ganancias (con single coil)
Andru94
#9 por Andru94 el 16/02/2010
Es exactanmente como dice Juanhis77, los microfonos single-coil tienen una bobina solamente y esto genera un sonido llamado "ruido de 60 ciclos" que seria el famoso hum de las guitarras... Los microfonos humbuckers al tener 2 bobinas se cancela este ruido y suenan mas gordas....
Metillico
#10 por Metillico el 16/02/2010
También puede ser que te pases con la ganancia.
A veces, buscando un sonido con mucha distorsión, se tiende a subir demasiado el gain. Y llega un momento que pasa de sonido distorsionado a sonido sucio (en sentido negativo).
El Banditt, en las últimas ediciones no tíene un altavoz demasiado bueno, y con los ajustes más bestias pierde mucha definición.:saludo:
select-g
#11 por select-g el 16/02/2010
Que tal Necesitas un reductor de sonido, o comprate una pedalera como la Ax1500g Korg. mas que suficiente.
Zeverance
#12 por Zeverance el 18/02/2010
hey:
hola y gracias a todos por su respuesta, en efecto ya con lo que me han comentado me he dado cuenta primero de que mi viola mete ruido de masa y segundo que la ecualizacion del pedal distor no era la mas correcta, al pareser yo lo saturava de gain y al redusirle este parametro el ruido reducia considerablemente, tendre que tocar con menos distor ademas de que tenia agudos y bajos en exceso, estube moviendole a la ecualizacion del pedal hasta que me gustara el sonido y se redujera el ruido al maximo, ademas creo que tendre que hacerme de una puerta de ruido... grax!!
