jajaja gracias haber si lo puedo encontrar
Pues en principio usar calzado con planta de goma deberia evitar estas cosas, aunque no es normal, yo creo que hay algo mal conectado! un saludo!
Pide al personal de mantenimiento de tu facultad que revise la instalación eléctrica donde conectas el ampli, porque lo que está pasando es que o no hay toma de tierra, o está defectuosa, o bien tu ampli no conecta la toma de tierra. Por supuesto, el conector para el ampli debe se tipo Schuko, como este:
La toma de tierra (amarillo/verde) va en las 2 lengüetas metálicas.
Espero que te sirva de ayuda.
Salu2
Nando, las cuerdas en el mástil, no en el enchufe XDDD
Alucino con lo de los calambres!!
Baneado
Increíble no sabía que eso pudiera pasar.
jajaj si usaba deportivas desas puma que tienen suela de goma, alomejor es la regleta que tienen alli que es blanca y no tiene ni on/off, tiene pinta de ser del chino xD, seguire informando haber que se puede hacer, me han dicho de usar un aparato para medir el NOSEKE(help xD) de cada cosa (guitarra, ampli , pedalera, etc. ).
a mi me paso solo una vez me paso pero a 220 volts cuando fui a prender la luz del baño descalzo y chasssssssssss
solo me tiro un par de metros y me adormecio el brazo un par de horas pero con la guitarra nada
