Mi guitarra pierde volumen con pedales de ovedrive
abelpop
por el 25/05/2016
Hola foreros. Me está pasando algo muy extraño con mi fender jaguar. Resulta que cada vez que acciono cualquier pedal de mi pedalera que sature el sonido (overdrive o distorsión), resulta que el volumen me baja de forma considerable. Con los potes de los pedales casi al máximo de volumen, se siguen escuchando más bajos que el volumen en limpio del ampli. Solo me lo hace con pedales de saturación. Con el booster o el delay, nada de nada.
En un primer momento pensé que era cosa de la fuente de alimentación. Probé con otra y el problema seguía. Probé con alimentadores individuales para cada pedal, y nada, seguía igual. Cuando descarté que fuera tema de alimentación, pensé que era cosa del ampli pero probé con otros amplis y también lo hacía.
Ayer probé todos mis pedales en el vox ac30 de mi compi, y lo hacía también pero cuando probé los pedales con SU GUITARRA, nada de nada. El problema desapareció. Con los potes de volumen de los pedales al 5, se escucha ya un pelín más alto que el limpio.
Por todo ello, pensáis que puede ser la guitarra??
La verdad es que esto es casi de brujería, jajaaj.
Muchas gracias de antemano.
Mi equipo:
Laney VC 30 212
Fender Jaguar Classic Player HH
superoverdrive de boss
Ibánez TS9
Big Muff
Afinador Delay de digitech
Reverb hall of fame.
    233 €
    482 €
a_ramirez
por el 25/05/2016
Puede ser un problema de tierra. Mueve el cable en el jack a ver que pasa. Mueve también los switchs de los selectores de microfonos. Prueba con el circuito alternativo de tono.
Carlos S
por el 25/05/2016
¿Lo hace con todas las pastillas? ¿Has probado con las diferentes configuraciones de los controles?
Miguelarturo
por el 26/05/2016
Puede ser, lo que dice: #2 o que algo te esté envenenando sin que te des cuenta.
abelpop
por el 30/05/2016
Hola de nuevo foreros! Al final era un maldito problema de configuraciones de las pastillas de la jaguar.
Muchas gracias por las aportaciones!!
Saludos!
