Multiefectos para ampli
Solucionado
AHIM
por el 24/02/2024
Hola a todos
Tengo una gran cuestión, siempre he tocado con pedales análogos, quiero comprar un multiefectos bueno, teniendo encuenta que toco con amplificador físico , no se cual me pueda servir. Hace poco probé una pod go , y no me gusto su sonido o no se si no supe manejarla, tiene mas simuladores que efectos aún quitando las cabinas no me sono bien. Que multi podria se mejor ? En mi caso ?? Gracias !!!!
    482 €
pep frias
por el 24/02/2024
#1 Si has tocado con pedales analógicos (análogo es otra cosa) te puede ir bien una stripe como el Nux Cerberus o las SansAmp de Tech21.
ToniPod
por el 24/02/2024
Line 6 M9.
lutop
por el 25/02/2024
#3
Si los efectos del POD GO no le sonaron bien, dudo que el M9 le guste.
Dicho esto.... yo tambien iria a por alguno de Line6. Dale otra oportunidad al POD GO,pero solo los efectos, un un HX Effects.
Micky Vega mod
por el 25/02/2024
Movido a efectos
ToniPod
por el 25/02/2024
#4 Hola la M9 tiene un sistema de truebypass el cual cuando no tienes un efecto activado la señal no pasa por el procesador.
Lo que hace que mantiene mucho mejor las características de un amplificador evitando la temida chupada digital.
Está optimizada para eso , para tarbajar con amplis.
Solución elegida por el creador del hilo (AHIM)
ToniPod
por el 25/02/2024
Dicho esto , una pedalera desactivando la sección de amplicicador y configurando la pedalera lo mejor posible para que no caiga la señal es perfectamente usable.
Lo que pasa que hay que hechar horas a la pedalera, entenderla bien y experimentar un tiempo con ella para sacarle el jugo.
Si el tener que hecharle horas de aprendizaje és un problema iría directamente a por la M9 .
Características:
Line6 M-9
Pedalera multiefectos
3 unidades de efectos en paralelo, con más de 100 efectos, todo en uno: delays, reverbs, distorsiones, compresores, eqs, filtros, etc... y 24 escenas de usuario. Looper de 28 segundos
6 pulsadores dedicados, Record/Overdub, Half Speed, Reverse, etc... Tap Tempo. Afinador
MIDI In/Out, Mono/Estéreo In/Out
True Bypass
2x pedal de expresión
Adaptador incluido.
AHIM
por el 25/02/2024
#7 muchas gracias por la explicación, que piensas de la HX Stomp ?? Combinada con análogos y ampli ???
ToniPod
por el 25/02/2024
#8 Puede ir bien pero tendrás que desactivar sinulaciones de amp y experimentar hasta entenderla bien .
La M9 es conectar y sonar.
Gustavo Miguel
por el 27/02/2024
Hola
Dale una mirada al Nux Cerberus
Soy usuario de Helix además he tenido Headrush y Mooer. Directo a mesa sonaba muy bien pero con un ampli, aun desactivando el Cab tenia un tono que nunca me gusto.
Hace poco me compre una Ampero II y el cambio se ha sentido, le configuro un PreAmp por ejemplo el Soldano, lo conecto al loop sin activarle Cab y ya obtengo un buen tono, sin pelearme tanto con EQs.
AHIM
por el 28/02/2024
#10 oye muchas gracias por el dato, la he estado estudiando y si es muy buena opción!!!
