Multiefectos mucho tiempo sin usar no enciende
juanjomugo3
por el 22/12/2024
Hola.
Tengo una unidad Korg sdd3300 que lleva al menos 3 años sin encenderse y al intentarlo ahora se queda en el menú de arranque sin llegar a encender 100%. Me pasó igual con un módulo Roland.
Alguna vez me llegó la información de que hay que dejarlo encendido varias horas para que los capacitadores, o algo así, se "recarguen". Esto vale para algo?. Ya puestos, tengo muchísimo equipo que al final no uso durante tiempo, es conveniente darle algún encendido de vez en cuando(incluyendo pedales)?
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
    499 €
Malapersona
por el 23/12/2024
No le veo mucho sentido a que se carguen los condensadores para que funcione. Si se ha quedado colgado, más parece un fallo de tipo informático del software que lleve el equipo.
Yo, sin saber demasiado sobre le asunto, probaría a recuperar la configuración de fábrica, si te deja hacerlo.
También estos cacharritos suelen tener una batería interna (una pila) que puede ser que se haya descargado...
Y no se me ocurre nada más.
saxocaster
por el 23/12/2024
A mi me paso algo similar con un Digitech GSP21 y le cambie la pila que lleva dentro y se solucionó
Javier
por el 27/12/2024
Pues también parte del mismo te va y funciona .
reconfigurar. Yo por lo que me traen siempre es caput y quizás peque de catastrofista.
Más fácil de probar muy buena idea.
 y quizás cuando algo no va del todo bien no tiene por qué ser avería!..
 la pila jajaja me parece una muy buena apreciación yo quizás me topo con amigos conocidos y   todo me lo traen cascado y parece que la esperiencia me hace tirar al lado catastrófico jajaja este que te comenta lo de la pila tanto como reconfigurar ponerlo en modo fábrica si tienes esa opción.
 pues claro no desmontes nada
Que quizás me halla pasado de exagerado.
