Sí, hay cabezales con salida de cascos que no necesitan conectarse a ningún altavoz para sonar. Varios
Laney IRT studio.
Es tu solución todo en uno.
Hay muchos con posibilidad de usar cascos, yo tengo el engl ironball, los nuevos blackstar, algún laboga, hay muchos con esa opción, luego si es solo para casa también puedes contemplar lo Orange Mini terror....
Tienes variedad donde buscar.
Hola, normalmente, no son necesarios los altavoces. Si no vaya gracia. Precisamente se utilizan auriculares para que no suenen los altavoces y no molestes a nadie.
Ahora bien, tienes que asegurarte en el manual del ampli cómo desactivar la etapa de potencia. Muchos modelos se hace automaticamente al conectar los auriculares. Otros tienes que seleccionar un switch y algunos como el bugera G5 (si no me falla la memoria) tienes que ponerlo en standby.
Antes de comprarlo, asegurate de todo leyendo el manual o preguntando.
Si hablamos de un cabezal, debes usar unicamente la salida de auriculares, si no la tiene, no uses ninguna otra salida; si el cabezal es de válvulas debes verificar lo que te dice el compañero Neve, que permita la desactivación de la etapa de potencia, no muchos amplis tienen esa opción, normalmente los más modernos y versátiles, sí.
Si es a válvulas y lo usas sin pantalla, según los entendidos, te lo cargas.
Otro tema es que te guste la salida de cascos, que ésa es otra.
Últimamente están saliendo cabezales como los revv d20/g20 con IRs, pero con simulación de pantalla analógica tradicional es cara o cruz. No la puedes cambiar
Como con todo, vamos, si tienes la posibilidad, prueba con tus cascos
