Que necesito para hacer loops en mi ampli?
![Javi2h](https://users.soniccdn.com/images/130/623951_tip1z.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
![-rich-](https://users.soniccdn.com/images/130/117910_5dmwr.jpg)
![rockblaster](https://users.soniccdn.com/images/130/321201_jtq01.jpg)
#3
Sí, te funcionaría cualquier amplificador aunque debes considerar algo: El looper es como un "grabador" que registrará TODO lo que esté antes de él por ello normalmente se pone al final de la cadena de pedales ya que todo efecto que pongas después será común a todo lo grabado, eso quiere decir que si tienes una línea de guitarra limpia con reverb y chorus y quieres hacer un solo sobre esta línea, el pedal de OD/Dist debería estar antes del looper, de lo contrario, cuando lo actives, no solo la guitarra solista estará con distorsión sino lo que se supone que debería sonar limpio.
Esto te lo digo para que tengas en cuenta el hecho de que CREO que tu ampli no tiene loop de efectos (send y return) y si pretendes usar la saturación de tu ampli con el looper puede que no suene como esperes, recuerda que si usas la distorsión de tu ampli sería como tener un pedal del distorsión metido dentro del ampli y por ende, posterior al looper.
Y no, no necesita ninguna conexión especial, funcionan como un pedal más.
Gracias por la aclaración, efectivamente el roland no tiene loop de efectos, pero no lo tengo lo comenté porque estaba interesado en el. Siendo así creo que voy a ir a por otro ampli que tenía ojeado también que es el fender mustang 3 que este si tiene loop de efectos y así poder conectarlo como has comentado. Un saludo!
