Esto es lo que no hay que hacer con una guitarra española. Tocarla como una eléctrica? jamás, porque después vienen los problemas de "tendinitis" y demás cosas. Lo digo por experiencia, este tipo de ejercicios en guitarra española, me ha dejado parado unos meses. (los pifies van de regalo)
Lo que no hay que hacer con una guitarra española
Harley Benton DNAfx GiT
Harley Benton HB-20R
-35%Valeton Dapper Indie
lo que tiene la guitarra española es que los trastes tienen mayor separacion y al extender mas los dedos apra tocar cuando agarras una electrica te parece una joda pero igual si queres tocar la electrica te recomiendo usar una acustica que te da fuerza a la derecha por la tension de las cuerdas al pasarle la pua se complica mas y tenes los trastes mas grandes y aprovechas de la electrica ( beneficio de usar pua para fortalecer los 2 dedos que la sostenes) y la española juntos (beneficio de los trastes mas separados para estirar ams los dedos)
César Fornés Berlanga escribió:Si estudias bastante en la española, las cosas que luego te gustaría hacer en la eléctrica, lo que se consigue es tener unas manos bien fuertes y después al coger la eléctrica nos parecerá de mantequilla
Ahora que no tendremos que olvidarnos, que las cuerdas metálicas suelen hacer mas daño en las yemas y sin embargo el Nylon de las españolas nunca hace tantas fisuras, etc...
Una hora de estudiar escalas con la española y apretando muy bien las yemas, es el equivalente muscular, a varias horas de estudiar escalas con una eléctrica bien blandita.
De todas maneras las españolas nunca conviene que tengan las cuerdas muy altas, para que tampoco tengamos que sufrir en exceso
Es lógico lo que dice César, yo me refería a que aveces (en mi caso) por comodidad, uno se pasa de límite con la española tocando cosas que podrían llamarse innecesarias, y que bien, podriamos tocarlas en la eléctrica.
Y comparto totalmente lo que dice César, en mi caso como en el de la mayoría, comenzamos con guitarra española, y luego migramos a la eléctrica.
Hola! ese estilo queda mejor con la eléctrica, pero no por eso hay que temer a tocarlos, me sorprende que te haya dado tendinitis por tocar esos estilos en la clásica.
Puede llegar a ser otra cosas tal vez, como mala posición del cuerpo, la guitarra, las cuerdas, la costumbre de tocar mucho la eléctrica y pasar de golpe a la clásica, la distancia de las cuerdas en el mastil o sea por la tensión del mango, si son tensión alta o baja, la tecnica de la pua empleada a la clásica etc etc. En fin en mi humilde opiñión debe ser otra cosa ,
simplemente es por falta de un buen calentamiento, es esencial sobre todo si estas muy aconstumbrado a la electrica y de repente pasas a la de palo, tambien debes de tener una accion de las cuerdas aceptable, hay guitarras que simplemente son intocables y son un martirio para tocar, sobre todo en los trastes altos, mandarla con un luthier que le haga una ajuste pertinente.
Que te recuperes pronto compañero mohicano
