No hay sonido en la guitarra
![largofardo](https://users.soniccdn.com/images/130/534227_u3qbh.jpg)
tc electronic DC30 Preamp
![MANOLIN](https://users.soniccdn.com/images/130/386175_ri5wz.jpg)
va a ser el jack o en caso raro el cableado, puedes incluso bajar un diagrama de acuerdo a tus pastillas y potenciometros, seguir los cables y ver si estan bien conectados.
es decir busca:
http://www.seymourduncan.com/wiring-diagrams?meta_params=guitar-options,2-pickups
ahi vas a colocar el tipo de pastillas, los potenciomentros que tienes y el selector.
despues te va a arrojar un diagrama, posiblemente esté muy parecido a tu conexón.
es decir busca:
![yodaferth](https://users.soniccdn.com/images/130/402735_ehhc7.jpg)
Te has cargado el jack de salida, con esa "tonteria " que comentas.
También puede ser el cable, no lo descartes, yo tengo un cable de Ibanez, que el jack es un poco más fino que en otros cables y hay en guitarras que no hace buen contacto y en otras va perfecto, pero me da que en este caso con andar forzando para que pillara el jack te lo has cargado.
Tiene fácil solución si sabes soldar con estaño (no es dificil) y una hembra de jack swiftcraft anda por unos tres euros, el problema es que valen más los gastos de envio que el jack, pero si aprovechas y pides algo más te sale a buen precio.
Aquí la encuentras a eso tres euros.
http://www.txirula.com/Switchcraft/Bases%20y%20Placas%20de%20Jack/Switchcraft%2011%20Base%20Jack%20Mono.htm
Fotos, queremos fotos. Cuando hay un problema de electónica queremos ver el cableado (por lo menos yo) y así ver si hay algo suelto o mal soldado.
Claro que si ahí no has tocado no debería ser ese el problema.
Como te digo yo tengo ese problema con un cable de Ibanez (y solo con ese cable y tengo varios de otras marcas).
Prueba con otro cable a ver si es ese el problema, que no encaje bien el jack macho, no se porque pero en el cable que tengo yo me da ese problema y no en todas las guitarras.
Otra cosa no todos los jack hembra ajustan bien, por eso te he enlazado el de swiftcraft que son muy buenos, en una guitarra puse una vez uno que casí se salia solo el jack y no hacía buen contacto.
Otro error a mirar es si has soldado bien (si has sido tú el que ha cambiado el jack de salida) el cable del vivo y de masa del jack al potenciometro, que una vez me paso.
Ahora lo dicho pon fotos del jack y de la cavidad de los potenciometros a ver si vemos algo.
Yo decia lo del cable, porque tengo varios y es con el único que me pasa (lo siento Ibanez, pero no compraré más cables tuyos).
A ver esta tarde si con las fotos vemos lo que puede haber pasado, por cierto no has dicho si fuiste tú el que cambió el jack. Si fué otra persona deberia haberse asegurado que todo funcionara correctamente antes de entregarte la guitarra.
MANOLIN escribió:asi es, totalmente de acuerdon con yodaferth
es tu jack, cambialo tu mismo o pide garantia cuando lo cambien
También he pensado que puede ser el potenciometro de volumen que este fastidiado, pero hasta que no vea las fotos y veamos el circuito no voy a hacer más conjeturas.
Si dice que ya cambió el jack debe ser en otro punto del circuito, lo bueno es que los potes no son caros, pero a lo mejor es simplemente que tiene algun cable soldado donde no es.
