Gracias.Saludos
Er vikingo escribió:Vamos a ver xaval me gustaria muxo responderte con exactitud a esta pregunta porke yo e estudiado 4 años para eso y puedo ayudarte pero no me das los suficientes datos como para decirte cual es el motivo de ese vaiven en la pastilla me deberias decir los cm de desviacion que tiene la pastilla por cada lado es decir cual es el recorrido en cm que tiene para ello debes coger una regla y comprobarlo y ya con esos datos bien apuntados te podre decir exactamente tu problema enga xava sigue practicando y podras llegar a tener todos los conocimientos que yo e adquirido te costara porke es muy dificill pero lo conseguiras con muxa practica y dedicacion aa y hazme eso de la regla pa que te pueda ayuda venga saludos.
Er vikingo escribió:Bueno xaval te intentare explicar lo menos tecnicamente que se pueda para que lo entiendas tu y todos los que en este foro no tengan estudios para eso no lo digo por nada eso sino porque tecnicamente es mas dificil de entender ya que hay que tener algunas nociones de electronica y de calibracion de la guitarra pero basicamente es lo siguiente cuando la pastilla se desvia de su sitio o sufre ese vaiven y supera los 0,85 mm sigue sonando pero empieza a sufrir unos pequeños cambios en el sustain y el sonido de la guitarra ya que las pastillas no tienen la alineacion perfecta junto con las cuerdas. Una persona profesional o con un oido muy curtido musicalmente notaria el cambio de la misma guitarra en perfecto estado y una con ese pequeño problemilla. Si alguien a observado esa desviacion en una guitarra le aconsejo que la lleve a la tienda donde la compro y si esta en garantia la cambie por otra o se la pongan en perfecto estado ya que eso es muy facil de arreglar, si la persona a la que se la lleven tiene estudios para eso o sabe del tema vamos que en 10 min tienes la guitarra perfecta pero hay que saber no tocar por tocar bueno un cordial saludo desde texas a todos y espero haberte ayudado.
