Pacifica con p90 suena extraño
![luissk8](https://users.soniccdn.com/images/130/363543_f0b91.jpg)
tc electronic JIMS 45 Preamp
Harley Benton DNAfx GiT
![RDCG](https://users.soniccdn.com/images/130/658041_l5du3.jpg)
#2 la p90 de las yamaha pacifica son seymour duncan de alnico, no siento que den un sonido brillante, mas bien suena con mas salida. mi problema es que la pastilla del bridge es una custom 5 y suena genial, pero al pasar al pasar a la p90 pierdo agudos, y da la sensacion (como no hay tantos agudos) de que tiene menor volumen. Necesito mejorar eso por que no puedo hacer un solo con la pastilla del mastil si parece que suena mas bajo.
el duncan p90 es el sp90 https://usa.yamaha.com/products/musical_instruments/guitars_basses/el_guitars/pacifica/pac_600.html
no puedo por ejemplo hacer ritmica con el hambucker y luego pasar a hacer un riff o solo con el p90 porque se escucha mas bajo
![sevidoe](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Lo del volumen prueba regulando la altura entre pastillas (salvo que entre ambas haya mucha diferencia de salida) y el tema del sonido... Imagino que el pote de volumen es común. Prueba a cambiarle el valor por uno de 300 o monta dos volúmenes independientes con un pote concéntrico(que cada pastilla tenga su volumen y tono como en gibson) y cada uno sea de un valor que compense esa falta de agudos. Montar en la humbucker uno de 1 mega y en la p90 uno de 500 o 300...o quizás haya algo mal cableado.
![yodaferth](https://users.soniccdn.com/images/130/402735_ehhc7.jpg)
#5 Se supone que la tuya es esta.
https://www.seymourduncan.com/pickup/vintage-p90-neck?__uuid_ref=5b4b310600b25?__uuid_ref=5b4b310600b65
Según el cuadro de EQ si debería tener sufucientes agudos, seguramente el problema es que tienes la EQ para la pastilla del puente, entonces al pasar a la del mástil tienes el problema de sonar más oscura.
Yo lo que suelo hacer el ecualizar tipo ni pa ti ni pa mi, es decir que suene los suficientemente bien para el mástil como para el puente, una EQ intermedia, ya sé que no te va a satisfacer la solución, pero si no quieres pedales de booster para la del mástil vas a tener que probar esto. O hacer los solos con la del puente.
Lo mejor sería ver la pastilla del mástil como digamos una segunda voz cuando quieres enfatizar algo como una voz real mas grave o aguda, y no tanto como esta para solos y esta para ritmos, de hecho muchos de los grupos en los 80 usaban solo una pastilla y hacían de todo con ella.
Pero vamos puees probar lo que te digo, y sobre todo ten en cuenta que la custom 5 ( que también tengo) es una pastilla un tanto hueca en frecuencias medias y ahí una diferencia de eq con la P90 y puede ser demasiado contraste.
Otra opción que podrías considerar es una Humbucker tamaño P-90, como las de Dimarzio Super Distortion, Virtual P-90 o la DLX Plus:
http://www.dimarzio.com/pickups/soap-bar
En una Fender Modern Player Jaguar equipada con P-90 (que ahora es de mi hermana), hice montar una Tone Zone P-90 en el puente y la diferencia fue brutal, se complemento muy bien con la pastilla del mástil Fender MP-90 (se supone que es la misma que la del puente, pero la del mástil tenía mucho mejor sonido).
