Las pastillas que lleves importan si grabas con plugins?
-12%Blackstar FLY 3 Bluetooth Charge BL
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
-24%DAngelico Excel Lexington Vintage Natura
Hay plugins más transparentes que otros, en algunos se notará menos que otros, pero las diferencias si son perceptibles. En cuanto a tono, una pastilla puede sonar muy distinta de otra y eso se nota, lo que si da igual es el nivel de salida de las pastillas, ya que en el mundo digital esto lo controlas muy fácil.
Por supuesto que notarás la diferencia entre pastillas.
Y por supuesto que la salida de las pastillas importa usando plugins. Si al plugin le llega poca "chicha" que le empuje no sonará bien. Y si la "chicha" que le llega es demasiada, el plugin se saturará y tampoco sonará bien. Los controles de salida de interfaz, y el del input del plugin, son fundamentales.
Si por ejemplo tienes dos guitarras, una con pastillas heavy y otra con pastillas más tranquis, mejor controlar el nivel de salida de la interfaz, habrá que subirlo para la guitarra tranqui, y bajarlo con la otra. Luego ya si el plugin tiene pote de input, va uno jugando, según le diga la oreja. Cuando digo uno quiero decir yo.
#4 #6
Las interfaces modernas son perfectamente capaces de dar el nivel adecuado (si tienen una entrada de instrumento, claro está) a una guitarra con cualquier pastilla, tienes el control de ganancia de la propia interface para ello, y probablemente un pad para pastillas con mucha salida; pero además de eso los plugins actuales tienen casi todos (si no todos) un control de volumen de entrada, input boost, pad, etc, para hacerle llegar a la etapa de amplificador el nivel que se quiera, además de los controles propios del ampli y seguramente un control de volumen de salida. En un ampli real la salida de las pastillas es todo, es la diferencia entre que un ampli sature o no, tienes controles de ganancia y master para controlar todo el tema de volumen y saturación a la vez, en el mundo digital esto no es así, puedes tratar ambas cosas de manera independiente.
tuite escribió:no lo se, pero me da la impresión que cuando se toca con plugin da un poco igual si tocas con unas roswell de harley benton o unas dimarzio o seymour duncan , no se si es impresión mía o estoy equivocado
Yo cambiaría de plug-in. O de interface, o de monitores o de auriculares. Si no notas la diferencia es que algo en la cadena del equipo es realmente malo.
Las diferencias entre esas dos pastillas que pones de ejemplo, con plugins y un equipo de calidad standard se notan.
Ahora si los monitores o los auriculares son del chino…. Pues da igual el plugin, las pastillas o lo que sea.
