Pastillas nuevas para Fender American Telecaster deluxe
brahmastar1
por el 24/05/2020
¡Buenas tardes guitarristas! :banda_rock:
A ver si un entendido me puede echar una mano...
Tengo una Fender Telecater American deluxe, la guitarra me encanta, acabados magníficos, sonido impecable, pero desde hace un tiempo tanto el S1 switch como las pastillas Noiseless 3 me han estado dando guerra, masas...sonidos de interferencia...en fin...algo pasaba por ahí dentro. Nunca me terminaron de convencer, son unas pastillas como de mentira...sin ofender a las personas que les gusten...
Dado que el sonido de las Noiseless 3 tampoco me encaja y debido a que están dándome muchos problemas he decidido hacer la circuitería nueva, apantallar y ponerle unas pastillas nuevas... Selector de 3 vías + volumen + tono...el tema es, cuales...
Uso muchos pedales como el space echo de boss, digital delays... y para distorsiones Proco Rat, Marshall shredmaster..., ya que por lo general esta guitarra la uso para estudio, donde grabo desde detalles hasta rítmicas completas, por lo que necesito un amplio espectro de sonido pero sin volverme loco con pastillas en paralelo y en fase... creo que cuando dos pastillas son buenas, el equipo y la guitarra adecuada, el sonido se saca... (y sobre todo el arte que uno tenga) XD
Necesito encontrar una conjunción equilibrada para que en el puente tenga salida (sin llegar al heavy, ni a punteos excesivos) y que la pastilla del mástil sea buena para ritmos y detalles efectados, un sonido moderno y redondo. ¿quizás un humbucker? mini hum?
Soy usuario de fender am deluxe 72 y el sonido me encanta, quizás os pueda ayudar.
Destacar también que me encanta las telecaster, pero no el sonido surf o el clásico twang...que ofrecen las pastillas vintage de toda la vida. Necesito un sonido más moderno y evitar todo lo que se pueda el ruido.
¡Espero que alguno me ofrezca un poco de luz para acabar con esta dicotomía infernal!
Muchas gracias compis.
    149 €
    233 €
Jorge Vásquez (Tatuador)
por el 24/05/2020
Échale un ojo a una combinación de perly gates de Seymour duncan en puente y una little 59 en mástil o una choper de dimarzio.
En el YouTube hay varias muestras de sonido que quizá puedan aclararte, aunque ya sabemos que las muestras no son fiable al 100% pero al menos una idea si que nos dan.
Incluso si me apuras te recomendaría una 59 de puente que da un tono muy bueno, tienen bastante salida pero son perfectas para hard y heavy 80tero, nada extremo.
brahmastar1
por el 24/05/2020
Muchas gracias por la respuesta Jorge!
Esta fender tiene espacio suficiente para montarle un humbucker en el mástil, pero para el puente tiene que guardar el tamaño single coil.
Voy a echarle un vistazo a ambas pastillas, entiendo que son estas? Y que sería es esa ta posición no?
Mástil;
https://www.woodbrass.com/es-es/pastillas-para-guitarras-electicas-humbuckers-seymour-duncan-sh-pg1n-n-pearly-gates-neck-nickel-p213072.html
Puente:
https://www.thomann.de/es/seymour_duncan_st591_bridge_pickup.htm
¿Que opinión tendrías acerca de esta mini humbucker? Sería para el Mástil.
https://www.thomann.de/es/seymour_duncan_sm1_mini_humbucker_n_chr.htm
Y este set?
https://www.thomann.de/es/seymour_duncan_hot_t_style_set.htm
Muchas gracias por toda la ayuda!!!
brahmastar1
por el 24/05/2020
https://www.youtube.com/watch?v=6dwYtRYdz90
Ahí estaría la pearly gates en el mástil, suena bonita.
RDCG
por el 24/05/2020
Saludos amigo,
Un juego que me parece muy bien balanceado para una Tele, es el de Dimarzio Chopper T y Twang King (como el que usa Richie Kotzen), pudiendo colocar split coil a la Chopper T para así mantener hasta cierto punto el carácter tele en el puente.
Otra combinación con cuerpo y buen balance es un set de Little 59, como las que monta Mike Stern en su Pacífica tipo Tele. Pero claro, esto se aleja del concepto original de Tele.
En una guitarra de lutier tipo tele, montamos unas Fender Tex Mex, que si bien son pastillas sencillas, dan ese timbre tele, aún con maderas no tradicionales (roble en el cuerpo y Nazareno en el top).
Opciones hay, pero es cosa que pruebes con modelos. En las mismas páginas de Seymour Duncan y Dimarzio, te dan los atributos de cada pastilla. Ver videos en Youtube puede darte algunos alcances, pero ten presente que ellos usan determinados equipos que quizás tú no tengas a mano. Saludos!
brahmastar1
por el 24/05/2020
Muchas gracias por las opciones,
Me parece interesante también la opción de Richie Kotzen, pero creo que quizás suena demasiado agresiva...
en cuanto al set de Mike stern te refieres a estas?
https://www.thomann.de/es/seymour_duncan_little_59_vintage_stack_set.htm
Además tengo un combo yamaha 212 de los de conos jensen :-)
Alejarme del sonido telecaster nasal no me preocupa, quiero encontrar algo redondo... la guitarra ya sin pastillas suena dpm, pero estas noiseless no le ayudan nada...
Muchas gracias por todos tus consejos!
saludos compi!
RDCG
por el 24/05/2020
Revisando un poco más, Mike Stern monta una Seymour Duncan 59 en el mástil (tremenda pastilla) y hot rails en el puente. Aunque, recuerdo alguna vez haber visto en tienda una de Mike Stern que ambas pastillas eran Little 59.
Con una 59 o Little 59, vas a lograr un sonido más redondo y menos nasal, como dices. Son pastillas diría yo, todo terreno, te dan para lo que quieras tocar, pero como te digo, de forma balanceada. Saludos.
por el 24/05/2020
Hola compi, la Perly Gates la recomendaba para puente y no para mástil, para mástil después de probar de todo me quedo con la 59.
Desconocía que tu strato no puede montar humbucker de tamaño normal y solo puedes montar singles.
Mirate en ese caso la 59 litlle de puente, suena muy bien también, aunque me gusta más la Perly para sonidos cremosos y poco agresivos, además de que tiene un split coil bonito, y hace que al dividir las bobinas suene bastante bien en el terreno single.
por el 24/05/2020
Puedes echarle un ojo a la guitarra de rob chapman https://www.andertons.co.uk/guitar-dept/electric-guitars/modern-body-guitars/chapman-ml3-rc-rob-chapman-signature-guitar-in-satin-black
En esta puedes oír como se comporta una 59 en el puente y aunque a mi no me gustan las hotrails en mástil, en esta guitarra no suenan nada mal, si tu strato es de aliso puede ser una buena opción , sobre todo si el diapasón es de palo rosa, si es de arce ya no me.decantaria por esa, buscaría una pareja de 59's para mástil y para puente.
brahmastar1
por el 24/05/2020
Pues después de ver muchos videos y comparando sonidos creo que es buena opción la siguiente;
Para el mástil;
https://www.thomann.de/es/seymour_duncan_sh1n_ncover_2c.htm
o esta https://www.thomann.de/es/seymour_duncan_sh_1_n_ncov_4c.htm
No se la diferencia... parece que es el cableado que viene isolated...
Para puente:
https://www.thomann.de/es/seymour_duncan_ssthr1.htm
la tuve en una stratocaster hace tiempo y con el proco Rat y el shredmaster metía bastante caña.
Naturalmente tendré que cambiar el pickguard por uno compatible para el hum del mástil. Pero los hay guay de precio en Amazon.
https://www.amazon.es/dp/B019I9Q55M/?coliid=I28R02Y82WFC2D&colid=26RLUZSWJM0XA&psc=1
Jorge también me compartía la opción de la pearly gates para el mástil. ¿Pero, creo que es una pastilla más cañera no?
¿Qué os parece la combinación compis?
brahmastar1
por el 24/05/2020
Perdona Jorge por el lío, la guitarra es una Fender telecaster american deluxe no una strato, jaja.
Esta; https://www.youtube.com/watch?v=33fYLIsB_ZU
Pero mástil de arce.
Tiene la opción de poder montar humbucker en el mástil, pero no en el puente.
Por lo que creo que las 59 en mástil y hotrails en el puente puede que vaya guay.
¡ya me decís!!
¡muchas gracias!
por el 24/05/2020
La hotrails son cañeras y agudas, como querias algo que no fuera cañero x eso no te recomendé esa pastilla, pero vamos es una buena opción en puente para riffs pesados y definidos con Palm mute.
Ahora algo que si tienes que tener en cuenta es que su split coil no suena a single ni a la de tres :risa:
Teniendo además un mástil de arce que te dará ataque y agudos, esa pastilla puede volverse un poco "ingobernable" yo te recomendaría que pilles aqui en contra venta una 59 de puente y la pruebes, si sl final no te va, la vendes al mismo precio y no palmas pasta o viceversa, lo que tengo clarísimo es que la 59 de mástil en formato humbucker normal no te defraudará, y por cierto la diferencia entre las que has puesto van en que una solo tiene 2 conductores y la otra 4, la 1era no permite split coil y la segunda si.
Por otro lado en compra venta tienes una hotrails para telecaster (o al menos eso pone la caja)
https://www.guitarristas.info/anuncios/pastilla-seymour-duncan-hot-rail/903321
