Estaria en mal estado y se rompio al ponerla, ¿se puede usar sin dañar nada? , el vidrio que habia dentro esta intacto.
Pata plastico central valvula rota
-30%Taylor Academy Series 20e
Por la foto, parece que el cristal no está roto, por lo que podría seguir funcionando. Aunque la base esté dañada, lo importante es que el cristal esté totalmente estanco, sin grietas.
El problema es que el plástico hace de "guia" para alinear los pines en la posición correcta.
Si no tienes esa guia, puedes usar el etiquetado comparando con la otra válvula y alineándola igual.
Podrías ponerla con cuidado, alineando los pines correctamente (asegúrate bien), luego enciende el amplificador pero sin quitar el standby.
Observa con el interruptor a mano, si ocurre algún cambio en el color encendida, y si es así, apágalo rápidamente. Si sigue tendiendo el color encendida que tenía antes, es que está bien.
Es arriesgado, pero a mi me pasó lo mismo y pude seguir usando la válvula sin problema.
Si el cristal está intacto, el vacío NO se ha ido al garete.
Quizá alguien te podría comprobar la válvula ?
Eso si, ante la duda, mejor NO usarla...
De todas formas, tu amplificador tendrá un fusible, para proteger todo el circuito en caso de avería de las válvulas, lo malo es que si se quema tendrás que reponerlo con otro igual, y asegurarte de que sea del mismo valor y tipo(slo blo, eltípico de amplis a válvulas o rápido)
