Peavey 5150 combo
tafusas
#1 por tafusas el 03/11/2013
Hola, les comento que compre hace unos años un Peavey 5150 combo EVH, este tiene dos canales, un crunch muy bueno y otro que satura y te pega en la cara, el problema con el canal que satura con mucha distorsión es que cuando me presento en vivo el amplificador hace mucho mucho ruido cuando dejo de tocar, y molesta mucho a los sonidistas del lugar, le cambie las válvulas pensando que el ruido no apareceria mas, y nada, el ruido vuelve a estar, lo lleve al técnico y me dijo que el ruido es normal por tanta ganancia, les dejo algunos datos de las válvulas y mi guitarra,
5 válvulas 12ax7 en el previo
2 válvulas 6L6GC en la potencia
Cantidad de ganancia que uso, entre 7,5 y 8 del canal mas saturado
Guitarra Ibanez RG570-
Dimarzio X2N en el puente
Dimarzio Tone Zone en el cuello.
El ruido es como un soplido constante= shhshshshhshshshshsshhshhssh
Saludos,
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
beralto
#2 por beralto el 05/11/2013
como te dijo el tecnico, el ruido es completamente normal por la ganancia. deberias de usar una puerta de ruido y todo arreglado. te dejo unas opciones:
https://www.thomann.de/es/behringer_nr300_noise_reducer.htm
https://www.thomann.de/es/isp_technologies_gstring_pedal.htm
https://www.thomann.de/es/mxr_m_195_noise_clamp.htm
https://www.thomann.de/es/boss_ns2_noise_suppressor.htm
te recomiendo el de isp, son una pasada te quitan todo el ruido sin perder definicion en absoluto. tambien tienes los noise gates en formato rack por si no te gustan los pedales.
eduardoritos
#3 por eduardoritos el 05/11/2013
OOOHH, más fácil y barato.
Entre canción y canción, pulsa el pedal de switch, y pon el canal de baja ganancia.
Es lo que yo hago.
Te ahorras un pedal.
tafusas
#4 por tafusas el 05/11/2013
Gracias por las respuestas, todas muy correctas, pero tenia que preguntar ya que use otros equipos en vivo como peavey JSX y no producía el ruido del Peavey 5150 EVH, mas que nada pensaba que es un defecto del amplificador, Saludos y Gracias.
juanmamartin
#5 por juanmamartin el 06/11/2013
El 5150 de fábrica es una tostadora. Puerta de ruido sin duda, la decimator va de lujo, yo la tuve y adios ruido. Y mira que bufa el ampli... A parte que ponerle el gain al 7-8.... es un pasada, seguramente entre el 5 y 6 sea más que suficiente para casi todo, de ahí para arriba solo mete más ruido.
JMF
#6 por JMF el 27/06/2018
Buenas compañeros, tengo una duda, el loop de efectos del 5150 es en serie o en paralelo?
