Pedal delay corta repeticiones
Solucionado
David BK
por el 03/11/2023
¡Buenos días compañeros!
tengo un pedal Joyo digital delay true bypass que al pulsar el efecto a off, corta abruptamente las repeticiones.
la cuestión es que no sé si es que la unidad está defectuosa o que esos pedales son así.
¿alguien sabría aclararme esta duda al respecto?
un saludo
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    1.249 €
Solución elegida por el creador del hilo (David BK)
Pppc
por el 03/11/2023
Si el delay es true bypass es así, cuando lo apagas se cortan al instante las repeticiones.
El True Bypass lo que hace es que la señal no pase por el circuito cuando está apagada, por tanto es incompatible True Bypass con tener colas en las repeticiones cuando apagamos.
Lolablues
por el 03/11/2023
Como te comentan, el pedal es así y no hay manera de modificarlo.
Otros delays como el Flashback tienen un switch interno para dejar las colas de las repeticiones o no.
rockblaster
por el 03/11/2023
#2 Aunque el pedal sea buffered bypass, es decir, no true bypass, eso siempre va a pasar a menos que el pedal tenga la opción de trails o spillover.
En este mismo foro hay un buen artículo, echa un vistazo:
https://www.guitarristas.info/reportajes/trails-spillover-carryover-eso/10331
Saludos,
Pppc
por el 03/11/2023
#4
Por supuesto, el hecho de que un Delay no sea True Bypass no significa que tenga tails, ahora, si un pedal es True Bypass si que es imposible que los tenga.
Para mi la opción tails es primordial en un delay y en una reverb, de ahí que todos los que fabrico siempre tengan esa opción o sea la única opción por defecto.
David BK
por el 03/11/2023
Muchísimas gracias a todos! duda resuelta... a por el Boss dd pues.
Saludos, cracks!
Pppc
por el 03/11/2023
#6
Los Boss de la serie DD son una compra segura (da igual cuando se lea esto), un estándar.
David BK
por el 15/11/2023
Sorpresa mayúscula al recibir un Boss DD-3...
¡También corta las repeticiones!!!!
Pppc
por el 15/11/2023
El DD-3 no tiene trails, igual que el DD-2. Creo que el primero que lo incorpora de la serie es el 7. De todas formas para asegurarte lo puedes ver en las especificaciones del producto
Lolablues
por el 16/11/2023
Como te decía, prueba el Flashback 2.
Ese sí tiene trails.
