Pedal de expresión para zoom g2
ElJuanan
por el 08/11/2010
Hola chavales. Parto de la base de que no tengo claro para que vale un pedal de expresión. Tengo un G2, lo conectaría a la toma "Control in"? o intercalado entre la guitar y el pedal? que efecto tendría en el sonido? Preguntas de novato, lo sé.
Muchas gracias a todos.
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
Mique Let
por el 08/11/2010
El pedal de expresión sirve para graduar el efecto que tienes seleccionado en la pedalera. Por ejemplo, puedes programarlo para aumentar o disminuir el gain en una distorsión, modificar la profundidad de un chorus o el tiempo en un delay, todo ello sin cambiar el efecto en la pedalera.
El problema de esos chismes es que suelen ser caros y que, probablemente, cueste más que la propia G-2 si quieres uno que sea medio decente. La pedalera debe llevar una entrada específica para pedal de expresión, si lo conectas entre la guitarra y el pedal sólo te funcionaría como pedal de volumen, en el caso de que el pedal sirva para las dos cosas, cosa que ocurre en muchos pedales de expresión, que puedes utilizarlos también como un simple pedal de volumen.
Vale más la pena pillarte una pedalera que ya lo lleve incorporado. La mayoría de las que llevan pedal tienen la opción de configurarlo, bien como pedal de volumen, bien como pedal de expresión. Entonces, siempre puedes pillarte un pedal sólo de volumen, que suele ser más barato que los de expresión, y tener así las dos opciones.
nelsonbi2006
por el 12/12/2010
No vale la pena, a no ser para aumentar o disminuir algun delay/gain, si pensas usarlo como pedal de wah es pobrisimo, tiene muy poco recorrido.
rodrireviglio
por el 20/04/2011
Mira, yo tuve la misma duda que vos.. asique averigue un poco en internet, y descubrí que podias conectarle un pedal analogico, por lo que decidí armarme un pedal propio. probe con distintos potenciometros y BINGO! bue arme la carcaza y todo. y me funciona de PM.
En síntesis, animate a probar ;)
Rober
por el 15/09/2014
#4 tu pedal analógico lo usas para controlar el volumen o como expresión? Es formato wah?
