Pedal O Pedalera DIGITECH
jose
#1 por jose el 26/01/2017
Buenas noches amigos, estoy presentado un problema con mi pedal nuevo Digitech Overdrive ya que cuando le conecto el transformador No original pero si de 9v queda la luz encendida constantemente y no funciona el pedal, pero con su bateria cuadrada si funciona a la perfeccion.
Quiero resaltar que tengo otro pedal de la misma marca y con la misma caracteristica con la diferencia que cambia es el efecto ya que es distorcion y me funciona con el transformador perfectamente.
Como mencione al principio el pedal es nuevo y cuando lo probe por primera ves funciono con el transformador muy bien y lo guarde. A la semana siguiente cuando lo voy a utilizar me encuentro con dicha sorpresa anteriormente explicado.
No se si tiene que ver que el pedal dice 9v 300mA y el transformador es de 9v 800mA.
En tal caso de que si tuviera una relacion por que con el otro pedal si me funciona normalmente?
Espero colegas que me ayuden o me aconsejen a mi problema.
Gracias.
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
-rich-
#2 por -rich- el 26/01/2017
Verifica la polaridad del pedal.
jose
#3 por jose el 26/01/2017
Como hago eso hermano, y disculpe mi ignorancia.
-rich-
#4 por -rich- el 26/01/2017
Debe señalarlo en la carcasa del pedal
Así es la configuración típica.
- ( + ) es para algunos pedales, incluso dentro de una misma marca.
Si te equivocas de polaridad, la posibilidad de cargartelo es muy alta.
jose
#5 por jose el 26/01/2017
Ok voy a revisar, gracias hermano.
