Pedal quemado
Hunyalew Aguillo
#1 por Hunyalew Aguillo el 05/09/2020
Buenas, se me ha quemado un pedal de overdrive ya que le enchufé el adaptador de 12 creyendo que era de 9 voltios.
¿Qué partes debería cambiar? y ¿Sale más barato comprarme otro o vale la pena repararlo?
El pedal es un Nux OD-3.
Gracias.
  • Harley Benton DNAfx GiT
CuerdaFloja
#2 por CuerdaFloja el 05/09/2020
Hola,
Para responder a tu pregunta debes saber qué se ha quemado exactamente. Es posible que solo sea un componente o varios. Dependiendo lo que sea es mejor reparar o comprar uno nuevo.
Para saber qué se ha quemado deberás acudir a un técnico especializado, ya que tiene cierta complicación si no sabes de electrónica.
El pedal veo que cuesta en torno a 40 euros, así que tú mismo.
Juan
#3 por Juan el 05/09/2020
Como sabes que esta quemado? Probaste de nuevo con la bateria? Ademas, los transformadores tienen polaridad.
Tiene diodo de proteccion a la entrad aor si lo conectas con polaridad invertida?
Ademas, de 9 a 12 volts para un overdrive, no se me ocurre que se puede haber quemado. Por lo general los opamp, transistores y elementos pasivos suelen soportar unos cuantos volts mas que 12.
Salvo que lo hayas conectado al revés y lo fundiste, por no contar con un diodio a la entrada como protección.
DR.S0NIC
#4 por DR.S0NIC el 05/09/2020
Pero lo conectaste a 12v y dejó de funcionar? Normalmente los componentes que funcionan a 9v aguantan 12v otra cosa es que hubieras invertido la polaridad, ahí si puede haber petado algo, fue el caso?
Normalmente lo que se joden son los componentes activos, operacionales, reguladores de tensión si es que hubiera y menos frecuente pero probable algún transistor.
Hunyalew Aguillo
#5 por Hunyalew Aguillo el 06/09/2020
Juan escribió:
Por
al abrirlo, olía a plástico quemado, y nada más enchufarlo salió humo.
Además, hay soldaduras de los componentes internos dañadas.
Hunyalew Aguillo
#6 por Hunyalew Aguillo el 06/09/2020
exacto
Juan
#7 por Juan el 06/09/2020
Para mi lo enchufaste al reves y ontiene proteccion . Manda una foto del circuito a ver si se ve algo, y del transformador... para ver si tienen el positivo afuera o adentro. Normalmente los pedales esperan que el positivo sea el anillo, y negativo el pin
Hunyalew Aguillo
#8 por Hunyalew Aguillo el 06/09/2020
DR.S0NIC
#9 por DR.S0NIC el 06/09/2020
Bufff componentes sdm, tienes maña para soldar/desoldar SDMs?
Y estoy con lo que te dice Juan pero bueno, ahí veo un transistor, dios diodos y un integrado que seguramente sean amplificadores operacionales, lo primero sería ver qué le está llegando chicha a esos componentes, puedes leer cómo está etiquetado el integrado?
Hunyalew Aguillo
#10 por Hunyalew Aguillo el 06/09/2020
Crep que el problema esta en un condensador que pone 223j
Qué es eso en faradios?
DR.S0NIC
#11 por DR.S0NIC el 06/09/2020
22nf
