#2 pero lo que pasa es que no parece que acoplara hace como un pitido agudo dicen que es un clon del tube screammer entonces porque mi amigo que tiene el ibanez tube screammer no le hace el mismo ruido con todos los potes al máximo , ademas ya lo he abierto y todos sus circuitos están en perfecto estado ya me esta desesperando esto no puedo ensayar .
Baneado
Es un pedal low cost.........................
#3
con que lo usas eliminador o pila?
el eliminador es chino?
el tomacorriente tiene descarga a tierra?
que delay usas y como lo conectas?
#6 Exacto. Vamos, os voy a poner un ejemplo, he tocado con un Mad Professor (el little green) (mas de 200€ de pedal) hoy por la mañana con un colega, y decidimos hacer la prueba a ver cual acoplaba antes, empezamos a darle caña al mismo volumen y jugando con el gain de los dos practicamente iguales, y pitaba antes el Mad Professor, y no es un Low Cost, simplemente esto viene causado por las diferencias de ganancia de cada uno... Y muchas veces hay que mirar otras cosas antes de el problema del propio peda, este mismo colega entre sus guitarras tiene una Les Paul epiphone de las baratas (200-300€ nueva, no recuerdo el modelo) y tiene 3 años, y tuvo que cambiarle las pastillas, porque le pitaban por todos los lados (cosa que caracteriza a muchas epiphones, que las pastillas se vuelven microfonicas a los 2 años...) Pero bueno, yo no creo que este sea tu problema, yo creo que es mas problema del exceso de ganancia y volumen... Si te gusta tocar a ese volumen y no vas a dar tu brazo a torcer, te recomiendo que compres una puerta de ruidos... Es muy improbable que sea culpa del pedal, pero bueno, si tu colega tiene el TS9 y lo pone con tu mismo equipo con la misma configuracion y todo y te gusta como suena y no pita, pues ya sabes, ahorra y compra el TS :Bien:
Baneado
El mio hacia ruido sin ningun pedal al lado,ni ganancia y con las 5 guitarras que tengo,con todas.
Esta claro que en mi caso era el pedal puesto que ahora con el mismo ampli y mis guitrarras uso otros pedales ......varios y ninguno hace zumbido.
ni con el metalzone jaja
Baneado
pero mi problema no era que acloplara,el mio es que hacía ruido sin tocar,solamente prender el pedal ya hacía ruido.
con lo que dicen los copañeros del volumen,igual tienen razón prueba de bajar un poco la ganancia y el volumen del pedal.
aunque tampoco debería ,yo mi Sd1 lo pongo a tope y no tengo problemas ni con la ganancia del ampli a tope.
no se ,lo que te pasa a ti es un poco raro.
#11
Lo tuyo si que es raro. Mira que he tenido equipos, pedales, guitarras y demás engendros y como le metas castaña con todo a tope ganancia, volumen todos empiezan a dar feedback
A mi lo que le pasa al compañero no me parece raro... Si es que además describe que le pasa cuando le mete volumen a saco ....
