Pedales, consumo de pilas
tc electronic DC30 Preamp
La pila se gasta poco a poco siempre, no a la misma velocidad, sino mucho menos que cuando esta en accion, en la tienda tambien se gastan, pero nos venden incluso algunas a veces muy gastadas. Para eso estan los recargadores de pilas, pilla uno y vas recargando cada vez ¡¡
Te interesa tener dos, una siempre cargada ( tienes que pillar pilas recargables de 9v, claro y el cargador que tenga entrada para ese formato). Saludos Maestro y Feliz año ¡¡¡
Mmm, pues yo creo que no se gasta. Bueno, el desgaste "natural" que tiene incluso cuando está en su paquete de pilas en la tienda sí, pero nada más.
Al menos si el pedal está construido decentemente: los conectores de alimentación en los pedales tienen (si son decentes) un sistema interruptor que hace que cuando insertes el cable de alimentación la conexión de la pila con el circuito quede desconectada. Algo así como con el jack de audio de entrada, pero al revés: cuando tienes activado un pedal (led encendido) y le quitas el jack de entrada (el de la guitarra), el pedal se apaga, porque se desconecta el circuito de alimentación.
Todo esto, claro, si el pedal está hecho así, que entiendo debería ser lo estandard.
Y si quieres probarlo, es fácil: ponte la guitarra, el ampli... y el pedal con pila, sin alimentación, y "enciéndelo", que suene, el led se encienda... y sin hacer nada más, conecta un cable de alimentación pero que no esté conectado a corriente (el latiguillo que iría a la fuente, pero sin estar conectado a la fuente, o el adaptador DC sin enchufarlo) y el pedal debería apagarse -> se corta la conexión con la pila, con lo que uno de los bornes de la pila queda al aire, ergo no proporciona corriente a nada, ergo no se gasta.
