¿Que pedales poner en el loop de efectos?
Jorge Arancibia
por el 06/02/2019
Hola, siempre he usado pedales analogos con un combo simple sin loop de efectos, por lo que los utilizaba en linea y obtenia un buen sonido pero con algo de ruido.
Ahora compre un cabezal con loop de efectos y quisiera saber ¿que efectos es mejor poner en el loop de efectos y cuales mejor que entren con la señal de la guitarra directa al input del ampli?
Guitarras:
-ESP LTD MH-401FR (con EMG's activas 81/85)
-ESP LTD EC-50 (con capsulas pasivas ESP LH-150)
Ampli:
-Cabezal Blackstar HT-5RH y su gabinete HT-112
Pedales:
-Ibanez TS9
-Dunlop Cry Baby original
-TC Electronic Flashback mini
-Fuse Phaser
-Fullbore Metal o Metal Muff (los comprare pronto)
-Chorus (lo comprare pronto)
Si se les ocurren mas pedales que puedan decirme donde ubicarlos, seria ideal.
Los pedales los utilizo con una fuente de poder aislada mooer para 8 pedales.
Saludos y gracias.
  • -25%
    148 €
elemento9
por el 06/02/2019
Por lo general la norma básica es que en el loop se colocan efectos de modulación (chorus, flanger, phaser, etc) con delay y reverb al final, es decir, los que queremos que actúen sobre el sonido ya procesado por el previo del ampli. El resto (compresión, wah, overdrive, distorsión) van antes entre el instrumento y el ampli, ya que es lo propio que afecten a la señal de la guitarra directamente. De esta manera los efectos de modulación y retardo en el loop actúan sobre el sonido ya previamente afectado por la cadena en línea y el ampli.
A partir de aquí ya es lo que prefiera cada uno para obtener un resultado u otro.
Ya se ha tratado el tema largo y tendido con explicaciones más completas, si usas un poco el buscador:
https://www.guitarristas.info/foros/loop-efectos/197190
https://www.guitarristas.info/foros/orden-pedales-pedales-loop-respuesta/247149
Jorge Arancibia
por el 06/02/2019
muchas gracias
Rivertronic
por el 06/02/2019
Si tu ampli no tiene Reverb aprovecha para colocar uno en el loop de efectos.
La reverb de muelles de los amplificadores de válvulas que no tienen lugar perfecto se colocarían en la misma posición del circuito, lo ideal sería colocar un pedal de muelles
De todas formas prueba y prueba que esto es muy divertido
Rivertronic
por el 06/02/2019
Perdón, dónde digo lugar perfecto quería decir loop de efectos
Jorge Arancibia
por el 06/02/2019
Si tiene, trae reverb...pero no descarto mas adelante usar uno de un pedal
