Petaca inalámbrica para guitarra Frecuencias
metal mape
por el 18/07/2008
:p:saludo:Hola de nuevo a todos, quiero pillar una petaca inalámbrica y veo que de los tres modelos que me interesan tienen diferentes frecuencias y una de ellas de uso exclusivo en alemania.
Aquí vienen mis dudas, que frecuencia se usa en españa? tienen que ver la marca de ampli y de guitarra? el ampli es un marshall mg100dfx y las guitarras son harley benton, todo comprado en thomann por internet. Os adjunto los link de las petacas y a ver si podeis ayudarme gracias a todos.
https://www.thomann.de/es/the_tbone_tws16pt_800mhz.htm
THE T.BONE TWS 16PT 854MHZ - Thomann Cyberstore Español este es de uso exclusivo en alemania.
THE T.BONE TWS16PT 863MHZ - Thomann Cyberstore Español
Luego al pillar una oferta combinada con cualquiera de esos modelos viene un micro, alguien me puede decir para que es? para la guitarra o simplemente para la voz? un saludo a todos.
  • -56%
    ESP LTD EC‑201 Black Satin
    333 €
  • -26%
    14 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
krlos perdomo
por el 19/07/2008
disculpa pero que es una Petaca inalámbrica :roll: ?:|
Jorge Rubiales
por el 19/07/2008
Simplemente con que al comprar les indiques que quieres usar el sistema en españa, ellos te mandan la petaca con la frecuencia correspondiente. Algunos packs vienen con micro porque este sistema no es algo exclusivo para guitarras, por ejemplo todos los presentadores de la tele tienen una petaquita de estas ;)
krlos, es un sistema inalambrico por radio para no tener que estar fisicamente conectado con un cable al ampli o mesa de mezclas.
loro rnr
por el 19/07/2008
Es un sistema inalambrico que sustituye al cable. La "petaca" es lo que envia la señal al receptor y este al ampli.
rikstyle
por el 19/07/2008
Tengo entendido que si el sistema no es bueno no vale una !/#@& nO??
aparte de que tambien e escuchado que modifican el sonido
Rik!
krlos perdomo
por el 19/07/2008
gracias +1 para ti
jmanuelbr
por el 19/07/2008
Rik!
Bueno, tenga en cuenta de que estos aparatos no digitalizan la señal (al menos los que he podido ver) por tanto al transmitir la onda por radio, ésta puede verse expuesta a todo tipo de distorsiones, por lo que no es recomendable tenerlo si se tienen ciertos aparatos que emitan radiaciones electromagnéticas, ya que pueden perjudicar la calidad del sonido que llega al aparato receptor.
loro rnr
por el 20/07/2008
gracias +1 para ti
Gracias a ti! :)
metal mape
por el 22/07/2008
Lo indicaré al hacer el pedido gracias chavales.:brindis: :brindis: :brindis: :brindis:
krlos perdomo
por el 23/07/2008
Loro rnr escribió:
Gracias a ti! :)
gracias:leyendo::yahoo:
Jorge Rubiales
por el 23/07/2008
La señal en cualquier aparato inalambrico se comprime, por lo que se reduce la dinamica y aumenta el ruido. Cuanto mejor sea el sistema menor sera esta compresion.
Los sistemas inalambricos potentes usan la banda de UHF, y un sistema "true diversity", que basicamente viene a significar que todo el rato conectan con la petaca dos receptores, y solo emite sonido el receptor que posee una mejor señal, con lo que se mejora la fiabilidad de la transmision.
