Si se puede, pero vas a tener que agujetear el pedal para poner el conector, complicado no es, pero hay que tener unas cuantas consideraciones.
Los conectores de alimentación suelen tener tres conectores, para el positivo, el negativo, y un tercer conector que detecta si hay alimentación externa o no ( con esto se consigue que cuando alimentes el pedal con fuente si hay pila, la desconecta), siempre es recomendable poner el positivo en la parte de fuera del conector y el negativo en el centro. Porque asi el tercer pin va asociado al pin de fuera , si conectamos al reves, el positivo del conector de la pila siempre tiene tensión, porque esta empalmado con el positivo de la fuente, y si tienes el conector suelto por dentro del circuito a la que toque chapa, se te vendrá el pedal abajo.
Puede parecer un poco complicado, pásame un e-mail y te dibujo toda la instalación, dime de paso que pedal es
