POD HD500 perdida de efecto al regresar de otros presets
-17%Harley Benton DNAfx GiT Mobile II
-29%tc electronic SCF Gold SE Chorus/Flanger
-18%Blackstar HT-5RH MKIII
#2
@vidaljuanes hola amigo ya resetie el pedal con el botón dirección izquierdo e insertando el alimentador de corriente, y sigue igual con los presets predeterminados , explícame me hablas de cadena de efectos de cada preset o debe haber un orden especifico que se debe guardar en los bancos A_B_C_D?
davo21g7 escribió:@vidaljuanes hola amigo ya resetie el pedal con el botón dirección izquierdo e insertando el alimentador de corriente, y sigue igual con los presets predeterminados , explícame me hablas de cadena de efectos de cada preset o debe haber un orden especifico que se debe guardar en los bancos A_B_C_D?
hola, me refiero a la cadena de efectos (puede que estén antes del ampli o después) que en la pantalla del pod se puede confundir por los símbolos, ahora si el problema persiste no entiendo.
ahora en un botón por ejemplo el B1 puedes con el software colocar todos los efectos y programar su activación y desactivación interna, es decir, toda tu cadena de efectos la guardas en un botón y dejas un botón A para desactivar las distorsiones y los dejas limpio y con el botón C activas el delay para el clean o para la distorsion. pero la cadena la guardas en un botón. todo con el software.
de esta forma ahorras un montón de espacio y luego en el botón A1 guardas otra cadena con la misma base del B1 pero por ejemplo le agregas un WHA.
hay unos videos de como guardar preset en los POD buscalos y con el software se puede hacer todo.
vidaljuanes escribió:hola, me refiero a la cadena de efectos (puede que estén antes del ampli o después) que en la pantalla del pod se puede confundir por los símbolos, ahora si el problema persiste no entiendo.
Hola amigo, no entiendo lo que quieres decir: por ejemplo en el banco "1" tengo para guardar 4 prestes "A-B-C-D"
lo que me dices por ejemplo en el A1, puedo graba una distorsion, en el B1 un over drive, en el C1 puedo grabar un clean, ? si es asi claro, pero a lo q me refiero es que al pasar de un A1 a B1 el B1 pierde caracteriticas del preset, si paso del B1 al A1 el A1 pierde alguna caracteristica que guarde del preset, etc, los nombres que escribo(distorsion overdirve clean) son solo para ponerle nombres para el ejemplo , y no es que en el preset solo tiene puesto esa modulación y ya, si no que cada preset tiene su cadena de efectos, si estoy equivocado por favor envíame algun video de tu explicacion para poder entender
