Poner 5881 a amplificador que usa el34.
Juan
por el 28/09/2020
Hola compañeros!!! Os planteo una duda.
Tengo un cabezal vox ac50 que usa un par de el34.
El caso es que tengo un par de 5881 y buscando por la Red no me queda claro si son compatibles o no.
Cómo dato os puedo decir que la tensión de placa del vox es de 484v.
Se agradece cualquier tipo de ayuda.
Saludos y gracias
  • -45%
    48 €
DR.S0NIC
por el 28/09/2020
Puedes hacerlo, lo único que tienes que ajustar el Bias, no es plug & play.
Marshall estuvo una temporada poniendo 5881 a sus amplificadores que usaban EL34 (época de los jcm 900).
Juan
por el 28/09/2020
Muchas gracias por la información.
Sabes que potencia maneja la 5881?
DR.S0NIC
por el 28/09/2020
Te van a dar como unas 6L6 unos 40w, si es lo que quieres saber, la max plate disipation creo que son 30w tendría que mirar el datasheet.
DR.S0NIC
por el 28/09/2020
Me equivoqué, 30 Watt es la Max plate voltage para la 6L6gc, para la 5881 es 23 Watt.
https://www.jj-electronic.com/en/5881
Por si te quieres ilustrar, las 5881 son de la misma familia digamos que las 6L6, es la versión "militar" de esta.
https://www.guitarristas.info/foros/poner-6l6-amplificador-el34/306905
Juan
por el 28/09/2020
Muchas gracias compañero.
El caso es que las 5881 venían de serie en un jtm45 que tengo (30w) y el vox da 50.
No habrá problemas al montar las 5881 en un ampli de 50w?
Todo esto desde mis humildes conocimientos.
DR.S0NIC
por el 28/09/2020
Mírate los enlaces que he puesto, ahí lo explica todo (menos el origen del universo y si Jesucristo tuvo descendencia) 🍻🍺🍻🍺
DR.S0NIC
por el 28/09/2020
Repetido.
Juan
por el 29/09/2020
Bueno pues ya se las he montado y todo perfecto compañero.
Las 5881 venían de serie en un jtm45 que tengo y al que le pusieron unas kt66. Yo lo compré ya con las kt66
Sabes si el cambio de 5881 a kt66 es así, tal cual? Ajustando solo el bias? O le tuvieron que hacer alguna modificación?
Gracias por tu atención
DR.S0NIC
por el 29/09/2020
Hola,
Pues no tengo ni idea, se que mirando los datasheets la compatibilidad con EL34 es muy similar, pero con KT66 ya me pillas, asi a bote pronto la impedancia del primario que se requiera en el transformador de salida no se si puede ser similar.
Que tal tus impresiones con las 5881? que notas con respecto a EL34? es que me ronda por la cabeza montar un juego de 5881 Electro Harmonix a un silver jubilee de 20watt.
Juan
por el 29/09/2020
Pues así de primeras noto algo menos de potencia y el sonido algo más oscuro. Quizás con estas válvulas pierde algo de agudos y gana más medios.
Tampoco ha sido un gran cambio en el sonido pero me he ahorrado comprar un juego de el34.
DR.S0NIC
por el 29/09/2020
#11 Pues tengo un juego de JJ EL34 Marshall nuevas y emparejadas que venían en el Silver Jubilee y se las cambie por unas 6L6gc , si lo se antes te proponia un cambio.
