Hola como estan ?... buscando por la red no encontre una respuesta a lo siguiente: quiero conectar una potencia de audio a la salida de un sitoamplificador sony, y no se si tendre problemas por la alta potencia que tiene el cable del wofer., es decir tengo al sito sony conectado un teclado, la pc, el tele y el DVD., y por otro lado tengo una potencia con unos parlantes selenium pw6., la potencia tiene un boton que es corte de graves, entonces la potencia solo la uso para graves., antes tenia conectada la potencia al mismo cable que entraba al sito sony con un adaptador rca., pero solo la pc., lo que quiero es que la potencia suene junto con el sitoamplificador que es 5.1 pero tiene pocos graves., pense dos opciones:
1) conectarla la potencia a la salida de auriculars del sito de alguna forma que no se corte el sonido.
2) conectarla la potencia al cable del woffer del sitoamplificador., pero con esta opcion estaria metiendole un cable de señal con la potencia del woffer del sito, y calculo puedo dañar la entrada de la potencia (claro que la potencia del sito es 9 veces inferior, si fuese al reves la coneccion de seguro minimamente prendo fuego el sito, ya que vi quemar parlantes con esta potencia)., lo bueno es que va solo la frecuencia de graves por ese cable... la especificacion tecnica de esa salida es de 6 ohm y 60 W............... espero se entienda y me puedan dar una mano en esto que me tiene en un vaso de agua
![:p :p](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/tongue.gif)
................. Muchas Gracias !!! Gon
