Pregunta sobre ruido!
Solucionado
Peter
#1 por Peter el 11/07/2023
Tengo una consulta para ver si alguien tiene una solución.
Trabajo en orquestas y grupos de versiones, voy con una BOSS GT1000, charvel (buenas pastillas y apantallada) y cascos o monitores. Hay días que hay un ruido como de masa, más o menos fuerte, y otros días silencio absoluto (tanto por mis cascos como por PEA). Algo poco perceptible sonando, pero sí en silencios. Uso puertas de ruido pre y post amp, cambio el ground lift, cambio de sitio donde enchufar corriente. Nada de esto soluciona el problema cuando lo hay.
He llegado a la conclusión de que debe ser por algo de la corriente del sitio... (mirando el estabilizador, que la corriente sea justa, o más o menos no influye en cuando hay o no hay ruido). Entonces... algo relacionado con la tierra del sitio? ni idea...
La pregunta, existe algún tipo de pedal, regleta de corriente, aparato-aspechusque-loquesea, para solucionar el problema?
Solución elegida por el creador del hilo (Peter)
Pedro Vecino
#15 por Pedro Vecino el 12/07/2023
Una de las técnicas básicas para tocar la guitarra eléctrica (sonar, más bien) es que siempre una de las manos esté en contacto con las cuerdas y si en algún momento hay que retirar ambas pues se baja el volumen o se pulsa algo que mutee la señal. Cualquier cosa menos una pulsera azul cielo pegada a un cable :va_a_ser_que_no:
Los factores clásicos que generan ruido en un escenario son tres (al menos son esos los que conozco):
- Toma de tierra inexistente o defectuosa. Con esto hay que tener todo el cuidado del mundo porque además de generar ruido es muy peligroso. En un escenario sin toma de tierra o defectuosa con una estructura metálica enclavada al suelo (una barandilla, por ejemplo), tocando las cuerdas o un micro con una mano y tocando la estructura metálica con otra puede llevarse uno un latigazo que nunca olvidará. Asegurado. Si uno se encuentra en esa circunstancia lo mejor es ni empezar a tocar hasta que llegue un electricista y la prepare.
- Línea contaminada. Por motores, reactancias, etc. El ruido que puede generar simplemente no tiene remedio. Se prueba, se identifica y se conciencia uno de lo que hay en el menor tiempo posible para no entorpecer el desarrollo de la actuación.
Relacionado con esto: manejando equipos de sonido grandes y sistemas de iluminación potentes es necesario que las fases para el equipo de sonido y el de iluminación sean distintas. Si se usa una sola fase para todo lo usual es que los dimmers de luces y el enorme cableado anexo contaminen el sonido con ruido. Y a veces también creando caídas de tensión por el consumo (de las serias) que interfieren con la calidad del sonido.
- Lugar contaminado electromagnéticamente. Esto suele ser bastante excepcional, pero a veces con un aeropuerto al lado o alguna central de comunicaciones cerca se encuentra uno con cosas extrañas. Normalmente de forma aleatoria y sobre todo si hay elementos inalámbricos. En estos casos es recomendable prescindir de ellos si es posible.
Lo ideal es tener el equipo de uno controlado en lo que a él respecta (calidad de sonido y relación señal/ruido perfectamente conocida) probándolo previamente en condiciones ideales. Dejando el asunto de la toma de tierra, que es caso aparte, con esa certeza es como se puede valorar las condiciones de la corriente en cada escenario. Esto ayuda a entender cómo funcionan las cosas en ese momento, asumirlas, y también a no perder el tiempo en un escenario buscando imposibles.
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
Starivok
#2 por Starivok el 11/07/2023
Existen los pedales noise suppressor pero estos actúan mejor sobre la distorsión.
Starivok
#3 por Starivok el 11/07/2023
A la vez a propósito del tema, se me ocurre preguntar también si alguien lo sabe: ¿si hay alguna diferencia entre el anterior; el noise suppressor o supresor de ruidos, respecto del noise gate o puerta de ruido y si es que son conceptos distintos, o si es que son la misma cosa con distinto nombre?
Peter
#4 por Peter el 11/07/2023
Gracias a ambos, pero como ya dije, uso puerta de ruido ANTES y DESPUES de la simulación de amp, tb he probado en otros sitios de la cadena, por probar, y no funciona. Poner un pedal analógico delante de la GT1000 no creo que solucione nada...
Hablamos de un ruido de masa, de corriente, que es exactamente el mismo en sonidos limpios cristalinos como en los higain con más ganancia. No es el tipico sonido de que no tienes puerta y a más ganancia más ruido o acople o ect...
Moody
#5 por Moody el 11/07/2023
Cuando te haga ruidos aparte de mirar (y probar por eliminación) cableado, regletas, etc... (imagino lo habrás mirado), fíjate en lo que puedas tener enchufado por casa, si coincide en horarios (finca), probar en distintas tomas de corriente,...
Si fuese siempre, seria más fácil localizar el problema.
Walterius Albatrus
#6 por Walterius Albatrus el 11/07/2023
Tíos: leer bien antes de contestar, que si no el chaval tiene que estar aclarando lo que ya está claro.
Que usa noise Gate, le recomendáis noise Gate. Que toca en orquesta, le decís que mire que enchufa en la casa...
Walterius Albatrus
#7 por Walterius Albatrus el 11/07/2023
#1
Coloca tus auriculares in-ears (los mismos que usas para el concierto) a la salida "phones" de la GT1000. Te hará falta un adaptador. Si no hay ruido el problema es del técnico de sonido (cables, DIs, etc), ya que tú le estás entregando una señal buena.
Si hay ruido en los "phones", pues prueba subir el umbral de la puerta de ruido de la GT1000.
Malicia Sound
#8 por Malicia Sound el 11/07/2023
Joder con la capacidad lectora…
#1 conste que yo no soy experto, ni mucho menos, pero ese tipo de ruido parásito podría venir de otros elementos (luces, pantallas, instalaciones que emitan hondas…) y puede que no haya forma de quitarlo dependiendo del escenario donde estés.
Por descartar que sea de la toma de corriente, si puedes llevar contigo una batería que alimente la pedalera, la próxima vez que te pase prueba a conectarla y ver si el ruido sigue. No creo que sea una solución sostenible (porque para aguantar todo un concierto con la batería y lo que consume esa pedalera igual no te merece la pena la batería que tendrías que comprar), pero al menos podría servirte para confirmar que viene de la instalación eléctrica y que alguien que sepa de eso te aconseje.
Si eso no lo arregla, es un ruido parásito y no sé qué podrías hacer. Algunos aparatos son sensibles al ángulo en que reciben las hondas. Insisto, que esto está muy fuera de mi ámbito de conocimiento, pero cuando tienes ruido, has probado a cambiar el ángulo de la guitarra con respecto a la pedalera (ponerte de frente y de lado con respecto a ella) o cambiar el ángulo de la pedalera el suelo?
rafalynch
#9 por rafalynch el 11/07/2023
Puta manía de joder las guitarras con el apantallado. Eso no crea más que ruidos de masas e interferencias.
Ni Gibson ni fender lo trae de serie. Por algo será.
Prueba con otra guitarra ya verás como no hace el ruido.
Malicia Sound
#10 por Malicia Sound el 11/07/2023
#9 seguro que el tema tampoco da para cabrearse.
Una reflexión que no tiene nada que ver con la pregunta del que abrió el topic. Igual Gibson y Fender no lo traen de fábrica porque cuando se diseñaron no se usaba distorsión, ni el planeta estaba plagado de hondas electromagnéticas como lo está hoy y el mercado (o sea, nosotros) les exige que no cambien ni el tamaño del punto de la i de Gibson.
Gibson por cierto si lo hacía, al menos, en las Epiphone Elitist, aunque yo, la verdad, nunca he notado mucha diferencia.
Carmelopec
#11 por Carmelopec el 11/07/2023
Pues es un tema que me tiene frito. El argumento de que fender o Gibson no lo usen (en bastantes modelos) da que pensar; pero que ahora hay más interferencias es una realidad.
Tengo tes bajos, los tres con pastillas de tipo pastilla de jabón, cerámicas y con circuitos activos de laos mejores (en una de ellos un Bartolini y en otro un Delano). Cero ruidos, solo notas.
También tengo tes guitarras, una ibanez S prestige HSH en la que incluso las H hacen algo de ruido y disminuye bastante en las dos intermedias. Cavidades pintadas de pintura antiparásitos y pastillas Di Marzio, la de en medio más chicharrera.
Una Squier Strato CV FSR que no lleva nada de protección ni de apantallamiento (iba a llevar, si...) y más o menos lo mismo que la ibanez en las intermedias; pero multiplicado por dos.
Y una Squier Tele CV 50 que lo mismo.
Starivok
#12 por Starivok el 11/07/2023
Donde sea que hay cables puede estar el problema; en la guitarra, un cable malo aunque la guitarra sea cara, en el equipo o si el lugar donde tocas no tiene una buena instalación de tierra.
Probar cambiar variables y cambiar lo que esté mal,
No se si conoces las pulseras electrostáticas, esas son una buena solución parche, te la colocas en la muñeca y después la pasas adjunta al cable de la guitarra con algún clip hasta clipearla en la parte metálica del cable que conecta con el amplificador y eliminas los ruidos de estática.
También la puedes colocar en contacto con la piel del pie y la clipeas en la envolvente cilíndrica o jack exterior del cable que va del ampli a la guitarra,
técnicamente el ruido de masa suena cuando no tocas las cuerdas pero con esta pulsera estarías haciendo un circuito permanente que seria lo mismo que estar tocándolas siempre.
Básicamente lo mismo lo podrías hacer atando cualquier cablecito enroscado en tu mano y al cilindro del jack de la guitarra, tan solo sirve para conducir la estática.
Inclusive lo puedes esconder en tu ropa y hacer que salga por el piso.
La uso para grabar a veces y cero ruidos.
No la conectas a nada con corriente eléctrica de alto voltaje, solo al cable de audio al jack metalico y te conviertes en descarga a tierra que esta fallando,
ah y te contesté sobre el pedal porque estaba en tu pregunta inicial, disculpas
