Buenas.
Resulta que tengo una interfaz de audio, la behringer u-phoria umc22, que la compre para grabar mis cosillas con la guitarra. La cosa es que la tengo puesta como tarjeta de audio principal, y conecto los altavoces con un adaptador de 3.5mm a 6.3mm en la parte de atras, que pone output[ Imagen no disponible ] como se ve en la imagen, y aunque lo conecte en el de 1(L) o 2(R) solo se escucha el altavoz izquierdo. Sin embargo, conectando los altavoces a la entrada de altavoces que hay en la parte delantera si se escuchan los dos. ¿Sabe alguien de que puede ser?
Y otra pregunta, cuando grabo, si tengo el volumen del amplificador bajo se oye perfectamente el sonido pero si subo un poco mas el volumen, tanto por los altavoces como los auriculares que tengo se oye todo muy agudo, como una chicharra, incluso el sonido limpio parece que tiene un poco de overdrive
creo que puede ser por la baja calidad de los altavoces y los auriculares, pero no se mucho.
Gracias
Gracias
