Problema con el ampli, solo suena un fuerte zumbido
IBZ
#1 por IBZ el 17/09/2014
Hola.
Tengo un combo Rivera R55-112 y el otro día mientras estaba tocando en casa emergió un zumbido bastante fuerte. Es un zumbido constante, independiente del volumen al que lo pongas, y si conectas la guitarra, esta no suena, sólo se escucha el zumbido.
¿Alguna idea de que puede ser?
Gracias y saludos
    Boss DD-500
    375 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
-rich-
#2 por -rich- el 17/09/2014
Siento no poder serte de ayuda.
Pero antes de la falla ¿que tal iba ese Rivera?
Se hablan buenas cosas de la marca
J.C.
#3 por J.C. el 17/09/2014
Lo mas facil es probar a cambiar valvulas, puede ser perfectamente alguna que haya petado.
Prueba primero con las de previo, compras una y la vas cambiando una a una hasta que des con la que falla.
Si no es eso, puedes hacer lo mismo con las de potencia a ver si son estas.
Si eso tampoco es ya hay que meterse en harina, porque puede ser desde un condensador de filtro hasta el trafo de salida,y eso te lo tiene que mirar alguien que sepa lo que tiene delante.
IBZ
#4 por IBZ el 17/09/2014
A ver si mañana tengo tiempo y compruebo válvulas.
Mi temor es que si lo tengo encendido pueda producirle algún daño mayor, soy un "ignorante electrónico" entre otras tantas cosas.
rich, respondiendo a tu pregunta sobre ampli, buen sonido (aunque esto es muy relativo, ya se sabe para gusto los colores), es muy versátil y un combo no muy pesado. Si quieres una distorsión brutal, pues no es el más adecuado, para todo lo demás ok. El pequeño "pero" que yo le veo, es la diferencia de volumen que hay entre ambos canales respecto a sus booster.
Toni
#5 por Toni el 17/09/2014
me suena ese ruidito...jeje, es algo como un "meeeeecccc" que sólo se para con el apagado del ampli?? además te pega un susto importante...porque da igual el volumen, y a lo mejor estas bajito en casa y SALTA!!
creo que sí, un buen consejo primero es un cambio de válvulas, pero si ésto no funciona (y no soy tecnico ni entendido), creo que el problema está en donde se conectan estas válvulas, digamos la conexión...
en fin, espero que sea de ayuda o mejor no...que el cambio de valv sea enough!!
IBZ
#6 por IBZ el 17/09/2014
Pues hombre, más que "ruidito" yo diría "ruidazo", por supuesto cuando lo pongo en standby para, pero solo así, pero el zumbido es continuo, no va y viene.
Toni
#7 por Toni el 17/09/2014
hablaba de manera figurada...sí, un ruidazo!! a mi me pasaba lo mismo y el técnico primero me cambio válvulas y después una de las bases de la válvula que creyó era la causante...suerte
IBZ
#8 por IBZ el 18/09/2014
Bueno, una vez comprobadas válvulas de previo, observo que la de posición V1 (V1 Input buffer and tone control driver for Channel 2, and also the first preamp stage of Channel 1) no enciende filamento y por lo tanto no se calienta. La cambio por otra y ocurre lo mismo, mientras que la que ocupaba ese lugar si funciona en otra posición.
Las de potencia encienden ambas y he probado con otras dos pero sigue igual.
Supongo que el problema es en la posición V1, pero no la válvula ¿qué puede ser?
jumble
#9 por jumble el 21/09/2014
Puede que sea un corto. Lo mejor y mas seguro es que lo lleves a un tecnico, los amplificadores a valvulas son peligrosos por sus altos voltajes. Si no tiene averiado ningun transformador la averia do debe de ser cara
IBZ
#10 por IBZ el 04/10/2014
Bueno, al final un amigo (que es mécanico de coches :lol: ) le cambió 2 reguladores de tensión, 4 diodos rectificadores y 2 condensadores, que aunque estos últimos marcaban los valores correctos los vió un poco "chamuscaos".
Total, poco más de 3 € y una comida, que se la merece claramente.
Gracias a todos
-rich-
#11 por -rich- el 04/10/2014
Que bien.
A seguir disfrutando de ese gran ampli!!
IBZ
#12 por IBZ el 11/10/2014
Gracias Rich
