Problema con delay
ivancort250
#1 por ivancort250 el 07/11/2014
Buenas tardes amigos, les comento que tengo una Line 6 POD Floor Plus. He visto bastantes hilos sobre esta pedalera pero no consigo la respuesta a mi problema.
Pues la pedalera anda bella, pero al poner cualquier tipo de delay suena un pitido molesto, como si "chillara" , agradeceria q pudiera ser pues tengo q abstenerme a utilizarlo, y el delay jeje pues es algo necesario.
gracias
  • Harley Benton DNAfx GiT
    Boss DD-500
    375 €
ivancort250
#2 por ivancort250 el 10/11/2014
Alguien por favor que pueda responderme?? graciass
rockblaster
#3 por rockblaster el 10/11/2014
Debes explicar TODO tu setup, si usas más pedales antes y después del POD, qué amplificador usas y si te pasa tanto en limpio como en saturado y sobre todo si usas la distorsión del amplificador y metes el POD por el input, que sin datos, supongo que será ese el problema. Muestras de audio no vendrían nada mal.
Saludos!
ivancort250
#4 por ivancort250 el 10/11/2014
Ok, gracias
- no utilizo mas pedales aparte de mi POD.
- utilizo un ampli pequeño de 35w marca x-brand.
- me pasa tanto en limpio como con distorsion o algun efecto tipo flanger phaser chorus etc.
- el ampli lo tengo en limpio, sin distorsion, y conecto el POD en el input del ampli.
Grabación000[1].amr
ivancort250
#5 por ivancort250 el 10/11/2014
Disculpa pase el archivo en una extencion del tlf, aqui esta en mp3
Grabaci_n000[2_a.mp3
rockblaster
#6 por rockblaster el 10/11/2014
Ok, vamos descartando cosas...
En principio todo parece apuntar a un desperfecto en la pedalera (lo hacia antes?, la has comprado de segunda mano?), pero en estos tipos de pedaleras todo se procesa con un chip y se usan algoritmos para procesar la señal digital, lo que se me hace dificil pensar que se haya "roto" el algoritmo de los delays... no tiene sentido.
1) Comenzaría probando de cambiar el cable o los dos cables.
2) Prueba con otra guitarra o directamente con la guitarra desenchufada a ver si sigue haciendo el ruido
3) Enchufa el ampli a una toma y el POD a otra toma de corriente
4) Lleva el equipo a otra casa u otro lugar para probarlo con otra corriente.
5) Conecta la guitarra al PC (si tienes altavoces) o a una minicadena HIFI si tienes entrada o a otro ampli de algun amigo y mira si sigue haciendo ruido (o con unos auriculares)
Vamos a ir descartando cosas de momento...
Simio Cósmico
#7 por Simio Cósmico el 10/11/2014
D: es horrible apágalo!
suena como a tierra originada por un mal cable. Si conectas la guitarra directo al ampli no tienes ese ruido?
otra cosa, hay efecto compresor activado en la cadena de efectos de la pedalera? si es así prueba quitándolo a ver qué pasa. . .
ivancort250
#8 por ivancort250 el 14/11/2014
Hola, me habia tardado por cuestiones del trabajo.
Simio cosmico; la guitarra conectada al ampli no da ese ruido, y no tengo efecto compresor activado...
rockblaster; he hecho la mayoria de las cosas que me describiste y pues con cualquier guitarra suena, y otra cosa, sin guitarra tambien suena.. :(
rockblaster
#9 por rockblaster el 15/11/2014
Si has hecho todas las pruebas:
5) Conecta la guitarra al PC (si tienes altavoces) o a una minicadena HIFI si tienes entrada o a otro ampli de algún amigo y mira si sigue haciendo ruido (o con unos auriculares)
1) No son tus cables
2) no es la guitarra
3 y 4) No es la toma de tierra de corriente
5) El ruido parece provenir del POD
Otra pregunta que se me ha ocurrido ¿el aparato usa alimentador? usas el alimentador original?
Haz otra prueba, resetéalo (perderás tus presets):
Floor POD Plus: Hold BANK UP and BANK DOWN while powering up unit (display will read INT)
Mantén presionado la tecla BANK UP Y BACK DOWN mientras enciendes la unidad (en el display debería salir un INT)
A ver que pasa.
mike
#10 por mike el 05/02/2016
ey tengo exactamente el mismo problema, igualito en la misma pedalera. Lo arreglaste??? necesito ayuda please. Yo lo compre de segunda mano. vaya putada
Luis Astete
#11 por Luis Astete el 01/06/2018
Han podido encontrar alguna solución al problema ? Tengo el mismo problem con mi delay gracias por responder.
tecnopata
#12 por tecnopata el 03/06/2018
Eso apunta a la alimentación. Probablemente eléctrico el problema, como cuando haces un daisy chain con pedales imcopatibles o que suman un más alto amperaje del que la fuente puede proporcionar.
