Problema entre muff overdrive y boss cs3
yomismopues
por el 12/01/2010
Es un problema extraño, en esta foto se puede ver el equipo que uso, el problema es que por alguna razon si pongo el compressor al comienzo de la cadena el overdrive se vuelve loco y lanza una distorsion fuertisima y llena de ruido, si pongo el compressor al final de la cadena vuelve a ser el overdrive sutil que se supone debe ser, alguna idea de cual es el problema y como soluciionarlo?47e8c59bf5ac2aa25452185edbfcb-557431.jpg
  • -23%
    TC Electronic Ditto Looper
    59 €
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
freak_insane
por el 13/01/2010
eso pasa porque no es recomendable usar compresor con distorsiones,supongo que lo usas por la equivocada idea de darle mas sustain o me equivoco, u otros lo usan como boster el cual es mejor tener un booster.
que uso le estas dando?
yomismopues
por el 13/01/2010
no, lo uso con la guitarra limpia, pero el problema no se va aunque el compressor este apagado, creeria que tiene que ver tal vez con algun problema electrico, aunque he hecho pruebas y no encuentro el problema a ciencia cierta
freak_insane
por el 15/01/2010
osea apagado prendes el muff y se escucha muy fuerte?
los pedales boss tiene algo llamado buffer o algo asi, para compenzar que no son truebypass, y le da un levanto ala señal al pasar por el pedal , pero no creo que sea tan notorio como para hacerte estallar la señal del over.
prueba cables, que no estes saturando el daisychain ( o como usas los adaptadores de corriente veo 3 eliminadores para 11 pedales.
si te dan el voltaje?
saludos
yomismopues
por el 15/01/2010
de hecho son 5 adaptadores pero dos estan fuera de la pedalboard, en todo caso hice la prueba con otros cables y solo los dos pedales y sigue el problema, considere el buffer pero si en vez del compessor pongo el boss ds1 no explota el overdrive
